[热电偶/热电阻/膨胀] 温度测量有关的中英文对照
飞扬 发表于 2008-11-14 22:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRT(platinum resistance thermometer) 铂电阻温度计
A/D(analog to digital) 模拟/数字转换
ADC(analog to digital convertor) 模拟/数字转换器
DVM(digital voltmeter) 数字电压表
FS(full scale) 满量程
F/V(frequency to voltage convertor) 频率/电压转换
FM(frequency modulation) 调频
GND(ground) 接地,地线
HTS(heat temperature sensor) 热温度传感器
I/O(input/output) 输入/输出
I/V(current to voltage convertor) 电流-电压变换器
IR(infrared radiation) 红外辐射
NTC(negative temperature coefficient) 负温度系数
P(pressure) 压力
PRD(piezoelectric radiation detector) 热电辐射控测器
R(resistance,resistor) 电阻,电阻器
REF(reference) 参考,基准
RGB(red/green/blue) 红绿蓝
RT(resistor with inherent variability dependent) 热敏电阻
RTD(resistance temperature detector) 电阻温度传感器
TP(temperature probe) 温度传感器
V/F(voltage-to-frequency) 电压/频率转换
V/I(voltage to current convertor) 电压-电流变换器
VM(voltmeter) 电压表
GMT+8, 2026-4-7 00:03
