ESD S6.1 疑惑请教
kiming.wu 发表于 2008-11-15 13:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
esd s 6.1中,对地板的材质规定为:
电阻率小于10的6次方的导电性地板材料和电阻率在10的6次方和10的9次方之间的“静电消散型材质”。
但并未规定电阻率在大于 10的9次方的材质的esd防护。
小弟有三个问题请教:
1。我们公司的rd实验室,所用的地板是10的12次方左右的pvc地板,这样的地板是否违背esd s6.1?
2。rd实验室的工作平台和其他金属料架都是用接地线的方式接地的,理论上来说还不会存在静电隐患,但是像推车之类的移动设备,就只能用接地链拖在地上来实现接地,那么在这样10的12次方导电率的地板上,接地链是否真的能够起到静电消散作用呢?
3。如果用接地链的方式也可以实现静电的消散,那么,如果对推车进行“对地电阻”的测量,规格值又应该是多少?(应该会大于10的9次方的,可是这样一来就不符合esd s20.20标准了)
因推车在实验室中所用频率较高,是否需要在实验室地板表面在铺上静电消散材料做成的地毯呢? 这样一来成本又太高,请各位大哥帮忙出出主意,小弟不胜感激!
maintek 发表于 2008-11-15 18:45:34 | 显示全部楼层
你的三个问题都是说明是RD实验室没有使用合格的ESD地板,只要在EPA区域内要保证所有的材质或物体都处在有效的接地状态,没有接地无论设么物体都有可能产生静电。
kinannie 发表于 2008-12-26 18:26:04 | 显示全部楼层
没错,没接好地等于浪费。
盛世木槿 发表于 2010-12-29 15:47:11 | 显示全部楼层
受教了,现在正在要做实验室的静电保护呢
GMT+8, 2026-4-6 01:39
