[力值] 请教做测力工作的朋友!
yihaode2000 发表于 2007-6-1 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于万能材料试验机的一些问题!
1、检定液压式试验机时,三等标准测力计的百分表指针抖动,通常是什么原因?
2、摆锤式试验机在使用或检定前必须调整平衡铊的位置,使摆锤处于铅垂位置,度盘指针指零,试述调整方法及注意事项。
3、液压式万能材料试验机指针回零不好的原因?
请各位老师帮忙回答一下吧!!谢谢!!
aiping2100 发表于 2007-6-2 07:16:34 | 显示全部楼层
1试验机的进油泵不稳
2调平衡铊的方法:1先ABC三个铊加上,调丝杆让指针到零位,
                         2 取下取BC二铊,看指针位置,左右调平衡铊
                         3往指针相反方向调一半的偏差,如指针相对零位-4格时要通过调平衡铊让指针到+2格位置,一般就OK,不行再取重复调一下,
3回零不好是丝杆磨损,或缓冲太快有冲击。
zcyjkl + 2 热心回复
aiping2100 发表于 2007-6-2 07:18:54 | 显示全部楼层
你是哪儿的朋友算是同行,交个朋友,我的QQ:2745984
jzl1981 发表于 2007-7-13 11:50:06 | 显示全部楼层
1,试验机进油泵进油不稳,可能造成的原因有:电机是否反转,电压是否不稳,皮带是否松动,油是不是太稠或太稀
3丝杆有可能是太脏了,油和灰尘粘住了丝杆,可以用汽油或柴油清洗清洗
zcyjkl + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-9-19 18:11:35 | 显示全部楼层
1  测力计百分表指针抖动就是进油不稳.造成进油不稳的主要原因除了油泵中柱塞磨损程度不一致外,在常规检定中应该检查送油筏的截流针,做适当清洗和紧固一般可以解决.
2  调平衡砣最关键一步是要开机后先升起工作油缸,关闭送油筏和回油筏再进行;
3  不回零除上面所说的,还有一个原因是用油太稠.
曹立斌 发表于 2007-9-26 13:25:45 | 显示全部楼层
1  测力计百分表指针抖动就是进油不稳.造成进油不稳的主要原因有油泵中柱塞复位弹簧断了或油泵中单向阀弹子卡死.
2  调平衡砣基本就是上面说的.
3  不回零除上面所说的,还有一个绘图装置上的导轨有污物.
GMT+8, 2026-4-10 10:12
