[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计量如何建标?
计量单位 发表于 2008-11-16 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计量如何建标?因为涉及到28个规程,怎样科学合理分类建标?不会是一个规程建立一个标准吧?
TYRENRONGGUO 发表于 2008-11-16 09:45:35 | 显示全部楼层
范围太广了,不同的机构建立的标准不同,如一级计量站\二级计量站\三级计量站根据各自传递的计量器具建立相应的标准。一般来说建立高等级的标准后可以检定低等级的计量标准和工作计量器具
zhoujidai 发表于 2008-11-18 09:35:25 | 显示全部楼层
温度计量是一个大的范围,建立温度计量标准,应根据你的温度计量标准装置进行建标
张剑川 + 2 认同观点
jhjczx 发表于 2008-11-18 10:00:54 | 显示全部楼层
我们这儿计量建标是按规程建的,比如砝码标准,我们建了四个标准(毫克组、克组、千克组、大砝码),没办法,虽然非常不合理,但客观是这样的。
伍幸仿 发表于 2009-2-4 16:38:20 | 显示全部楼层
那请问建立一般生产企业使用温控过程中的DB500、KP1000等型号的数字温度指示仪一般要选用什么型号及准确度等级的温度校验仪呢?能否提供一个比较合适、价位比较低一点的温度校验仪?谢谢!
jhjczx 发表于 2009-2-5 14:33:55 | 显示全部楼层
买一台过程仪表校准器即可。
jun_0293 发表于 2009-2-6 12:05:52 | 显示全部楼层
用康斯特的3006二次仪表效验仪,2W左右,很好用
eric168 发表于 2009-2-6 14:31:11 | 显示全部楼层
楼上的,康斯特的这么贵啊???要2万多,吃人啊,其它国产品牌也就一万左右!!
宋树 发表于 2009-2-11 21:21:50 | 显示全部楼层
康斯特的东西,什么都贵,一倍以上。
它走的是上层路线。不是为中小企业服务的。
cknjf 发表于 2009-3-17 14:10:40 | 显示全部楼层
应该根据单位的需要来建标吧,还要看你们单位有什么设备,有多大能力
ndytw 发表于 2009-3-21 01:14:52 | 显示全部楼层
根据不同温度单独建表啊
wangjr 发表于 2009-3-29 11:30:33 | 显示全部楼层
温度计量建标,虽然涉及到28个规程,不是一个规程建立一个标准,主要根据实际需要建立三大类,热电偶标准装置,铂电阻标准装置,水银温度计标准装置,比如水银温度计标准装置,就可以检定好几种温度计。
泰山 发表于 2009-4-2 13:22:21 | 显示全部楼层
建标
温度分热电偶、热电阻、温度二次仪表、玻璃温度计、压力式温度计、双金属温度计等,你建哪一类???
军人 发表于 2009-4-3 14:36:23 | 显示全部楼层
我们是N多年前根据标准器来建标的,现在还是沿用了这个。
口杯 发表于 2009-4-4 10:26:40 | 显示全部楼层
MC5是哪个厂生产的
选购MC5吧,确实很好用,6~7万左右,功能很齐全。我们这用了8年了,还没出什么问题。
请问MC5是哪个厂生产的?
张剑川 发表于 2009-4-4 21:00:02 | 显示全部楼层
芬兰贝美克斯
gyl 发表于 2009-4-20 10:06:23 | 显示全部楼层
不会吧,这么贵?!那还不如买福禄克的724了。至少还是进口的
XUXINXUEXI 发表于 2009-4-24 09:56:07 | 显示全部楼层
其实关于建标的话题已经很多了,建议你从以下几个方面考虑:
1、根据实际情况确定建标的等级,一般来说企业建立二等标准应该可以了
2、温度计的类型、数量,如果某些类型的温度计比较多,自己建标既能减少检定成本又能方便工作需要,则针对这种类型的温度计还是建标的好;如果某些类型的温度计数量少则要考虑建标带来的维护标准需要的成本
3、根据资金情况合理选用标准设备
供参考
大雪中漫步 发表于 2009-5-7 08:29:32 | 显示全部楼层
我们主要是依据主标准器建标 主标准器能检什么建什么标准
chenzy 发表于 2012-3-8 08:39:12 | 显示全部楼层
衡量企业自身需求,既能减少检定成本又能方便工作需要,针对性建标。按照JJF1033的要求做好准备工作,填写申请表,向当地技术监督部门提出申请,经技术监督部门考核通过后颁发计量标准考核证书。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
