[压力/真空] 原压力表检验仪能否满足新规程的要求?不满足怎么办?
yinjj 发表于 2008-11-17 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉原来传统的压力表校验仪无法满足新压力表检定规程的要求,怎么办?能否改造变通处理?满足新规程的哪儿有卖?谢谢。
华人天下 发表于 2008-11-17 09:32:21 | 显示全部楼层
压力表校验仪是计量标准器的辅助设备,不是计量标准器,不知道你所说的无法满足新压力表检定规程的要求,指的具体那方面的?
jhjczx 发表于 2008-11-18 10:03:37 | 显示全部楼层
没听书有原来传统的压力表校验仪无法满足新压力表检定规程的要求的说法。
风吹石 发表于 2008-11-18 17:49:22 | 显示全部楼层
校验仪的作用只是造压,没听说不能用的,而且现行的普通压力表规程JJG52也没跟新啊。
zhihuaxy 发表于 2008-11-27 21:15:27 | 显示全部楼层
60MPa压力校验器工作介质不符合新规程要求了
张剑川 发表于 2008-11-27 22:04:04 | 显示全部楼层
楼上好像说的是活塞压力计
驱逐 发表于 2009-2-13 21:57:26 | 显示全部楼层
要对校验仪进行改造?那么检验精度如何保证?
quanzi 发表于 2009-2-14 18:29:48 | 显示全部楼层
楼主可能是说精密压力表的新检定规程JJG59-2007
要换的应该是二等活塞式压力计
这个没办法只有买新设备了 难道你们单位没遇到很多厂家在推销新设备?
rqchinasail 发表于 2009-2-17 21:52:44 | 显示全部楼层
压力校y验仪只是个造压设备,也不需要检定,用它来检压力表,主要还是看你的标准表。
而活塞式压力计呢,是的计量标准器,按照量传表的话,在精密压力表的上一级,根据JJG59-2007国家新规程,活塞式压力计的介质了,变成了粘度很小的葵二酸脂,只有20~25的粘度,所以它的有效面积等都要发生变化,我用过天津的新活塞,非常好用,可以去看看..
史卓朋 发表于 2009-3-12 12:06:43 | 显示全部楼层
压力表校验仪可以选用任何无腐蚀的介质,(比如有气压,水压,油压等),目前没有专门的规程要求必须用哪种介质。
但是活塞式压力计的使用介质,是JJG59-2007规定的。
目前新规程活塞式压力计厂家有,DH DHI  GE  太航,敏榆,天津,中航,沈阳福润德
sky小丁 发表于 2009-7-17 18:50:15 | 显示全部楼层
新规程是说活塞压力计的介质有规定
25Mpa以上的用葵二酸酯
敏榆,沈阳福润德新活塞不错
GMT+8, 2026-4-10 03:02
