[光谱/光度] 离子色谱仪
amanda209 发表于 2008-11-17 08:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
问题1:离子色谱仪基线噪声和基线漂移的单位(%FS)是如何换算得到?如戴安ICS1000基线噪声和基线漂移都是以uS或nS做单位的?不知道如何换算为(%FS。
问题2: 离子色谱仪检定时的线性范围小弟是很不明白,我做出来是一条直线,不知道外推直线怎么做?
谢谢
沁寒 发表于 2009-1-11 20:21:19 | 显示全部楼层
单位(%FS)是满量程的百分比。也就是基线噪声和基线漂移测量值除以满量程的值。
 楼主| amanda209 发表于 2009-1-15 11:40:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,量程已理解,但是对于外推曲线仍不明白?
是否像HPLC一样,寻找拐点?
liangyub 发表于 2009-1-15 22:18:09 | 显示全部楼层
应该可以采用曲线拟合的方式寻找,看看规程上的公式就可以。
推荐一本书《数值分析》上面有怎么做拟合的数值计算方法。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-1-15 22:35 编辑 ]
沁寒 发表于 2009-2-7 18:24:01 | 显示全部楼层
我觉得没必要计算噪声占满量程的百分比,只要把基线放大后算出基线噪声就可以了。因为算检出限时只要噪声而不需要噪声占满量程的百分比的数据,而且工作站算噪声占满量程的百分比也不太好说。
qiyu886 发表于 2012-5-22 12:08:19 | 显示全部楼层
对于线性范围,我也有疑问,规程上讲的方法操作起来很麻烦,我们现在是这样做的:
1、以氯离子为例,最小检出浓度要不大于0.005ug/g,线性范围校准时,以最小检出浓度的5倍为起始浓度,那我们就配个氯离子浓度为0.025ug/g的标样,再配浓度分别为0.1、0.2、0.5、1、2.5系列标样
2、这样做出来的工作曲线相关系数一般都在0.995以上,你可以去试,按2.5/0.025=100来计算,实际上仪器的线性范围比这个还大,因为肯定还没出现拐点,所以可以认为线性范围是大于100的。
3、规程要求线性范围大于100即可
不知道这个方法行不行,离子色谱仪校准还没通过CNAS认可,有高手可以指导一下。
demiding 发表于 2012-5-25 15:56:01 | 显示全部楼层
1、以0.5mg/L氯离子浓度的峰高值作为满量程值。
2、线性我们目前也无法做出拐点,所以,范围指标无法给出,最多写大于100.建议规程修订时该项目检定方法更改。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
