[黏度] 标准粘度油如何进行检定
chengliang 发表于 2008-11-17 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位i最近要新添标准粘度油做为校准粘度计的标准物质 不知标准油如何检定 望各位大侠给予赐教
bishengke 发表于 2008-11-17 14:58:55 | 显示全部楼层
标准粘度油的运动粘度需要用标准粘度计来检定,乘以密度就是动力粘度。具体参照《毛细管粘度计检定规程》就可以了,操作方法和检定毛细管粘度计一样。
奇怪,校准粘度计本来就是用标准粘度油嘛,难道还有其他物质?
乔浩 + 2 热心回复
天使~ 发表于 2008-11-17 21:12:52 | 显示全部楼层
最高标准也是要通过毛细管粘度计对粘度液进行定标。检定粘度油要注意温度控制。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
