[力值] 关于万能材料试验机误差
激烈活塞 发表于 2008-11-17 14:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的万能材料试验机在推杆上有用螺丝上的一块平铁,推杆与摆捶轴用内六角螺丝固定的.可以塞铜皮调角度来调误差.有的万能材料试验机没有那么一块平铁.
请问:什么时候怎么调误差.那位大哥能说的明白一点,(试验机已经水平的情况下)
风吹石 发表于 2008-11-17 15:38:50 | 显示全部楼层
示值出现前正后负或前负后正的时候(以度盘水平向示值为基础)才用到调整推杆角度。
zhaoyan 发表于 2008-11-17 17:04:59 | 显示全部楼层
回复 1# 激烈活塞 的帖子
改变推板角度,只是对40%以前的示值误差的改变起作用,而对以后的示值误差的改变是起不了多少作用的。我们的做法是先将后面的示值误差调整到合格范围内,再改变推板角度将前面的示值误差调整到合格范围内,即整机合格。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2008-11-17 19:38:18 | 显示全部楼层
回复 3# zhaoyan 的帖子
后面的误差是调整砣的重量?还是什么?
zhaoyan 发表于 2008-11-17 23:26:24 | 显示全部楼层
回复 4# 激烈活塞 的帖子
尽量不破坏鉈的重量,在万不得已的情况才调整鉈的重量。可以调整杠杆的比例。
dbhlong 发表于 2008-11-18 07:32:46 | 显示全部楼层
适当改变推板角度一般可以把误差调到合格范围。误差相差太大可分析以下情况:1、如果是旧的、长时间没用的试验机(轴承锈蚀),可以考虑清洗轴承等办法;只有在万不得已的情况才调整鉈的质量。2、如果是 新的试验机,就要检查鉈(鉈上一般有编号)是否出厂是拿错了。
风吹石 发表于 2008-11-18 16:24:03 | 显示全部楼层
试验机的几何尺寸应该是没有问题的,所以真正需要调整和可调整的范围都很小,如果这方面出现大的问题,肯定是在使用中发生如过载等问题。
dbhlong 发表于 2008-11-19 08:38:30 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2008-11-18 16:24 发表
是的,如果超差太大,“肯定是在使用中发生如过载等问题”。我还真的碰过这种情况,是一台无锡产的300型压力机;搬运中摆杆碰弯了。
GMT+8, 2026-4-10 06:31
