[几何量仪器] 请教用CMM测一个角度
真诚 发表于 2008-11-17 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个产品,看起来很简单就是测一个角度,建轴遇到很大的争议,所以,请教一下各位。
Mitutoyo-guo 发表于 2008-11-28 01:34:06 | 显示全部楼层
两种方法:   1:    先测外圆圆柱,Y轴补正,在测测面小孔,用连接要素,圆柱和小孔连接起来成一条直线,算直线和圆柱之间的余角.
  2:       不外传.                                                  QQ:562645279
玉环计量 发表于 2008-11-28 13:34:17 | 显示全部楼层
所谓越简单的东西越难测量.测量这种角度标注方法的最大困难是如何正确的找到图上那条纵向基准线.
在图上,它是虚的,不代表任何实体.要想办法找到一个实体跟这条的线的联系.建议去车间看一下这一道加工工序,或许您就会明白.
有时候设计人员不考虑测量.简单而随便的画条基准线就完事,但却难坏了三座标测量人员.
缘随风飘 发表于 2009-1-9 11:31:33 | 显示全部楼层
回复 1# 真诚 的帖子
这个我感觉到没有太大意义,是因为你只是一个圆柱,圆柱侧面只有一个孔,我可以说这个孔无论钻到那里都可以,都能满足使用要求,因为它没有一个相对位置去控制它,所以说这个孔钻到那里都可以。
zcs 发表于 2009-4-20 09:30:52 | 显示全部楼层
可以拟合圆柱的轴线来作为角度的基准线吧?
东莞三本 发表于 2009-4-22 13:04:38 | 显示全部楼层
图好像都没搞清楚吧。    我看怎么像旁边的小孔到直径的角度。如果是这样的话好像测不了哦。
yj407 发表于 2009-4-23 06:51:04 | 显示全部楼层
这样测好了,以外圆定中心,侧分别打三层圆,以外圆和侧孔中间的一层圆建轴向并偏置个39度。然后再分别评价另外两层圆写外圆中心连线的角度。只要这两个角度都在公差范围内就算合格。
lwj20040206 发表于 2009-9-21 10:28:05 | 显示全部楼层
先测一个基准面,建立基准,再测圆柱,建立方向,再测槽的两点,建立中心点与圆心连接成一条线,就可以知道角度
GMT+8, 2026-4-7 07:48
