[热电偶/热电阻/膨胀] 电烙铁温度校准
 火.. [复制链接]
yxaoxiao 发表于 2008-11-17 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁生产用的,但温度影响产品质量,请问电烙铁实际温度如何校准?
vandyke 发表于 2008-11-17 22:08:46 | 显示全部楼层
产品质量和仪器计量是否应区分?质量和计量是两回事
rybmsi 发表于 2008-11-18 16:35:53 | 显示全部楼层
买一个烙铁温度计,好的要白光,差点的有SLD.
飘八零 发表于 2008-11-19 10:57:33 | 显示全部楼层
这个问题在热学计量版块已经有讨论了,可以按校准二次仪表的发法来作
dreamofleo 发表于 2008-11-20 11:05:23 | 显示全部楼层
二次仪表的板块怎么没有呢?
Small 发表于 2008-11-20 11:53:34 | 显示全部楼层
回复 1# yxaoxiao 的帖子
买个干井炉就可以校准了
quote 发表于 2008-11-23 18:42:21 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
许三 发表于 2008-11-23 23:48:32 | 显示全部楼层
我公司正打算买一个测量烙铁头温度的仪器,但还不知道这种仪器叫什么名?
据我所知,电烙铁本身是不用校准的,校准测烙铁头温度的仪器就可以了.
黎明 发表于 2008-11-25 15:12:33 | 显示全部楼层
买个烙铁温度计就可以了。
dengmin 发表于 2008-11-25 23:59:10 | 显示全部楼层
不需要校准 比对即可
梅塑智 发表于 2008-11-26 08:20:45 | 显示全部楼层
回复 1# yxaoxiao 的帖子
电烙铁?是否是焊电路板的工具?
yangjm 发表于 2009-12-18 22:19:59 | 显示全部楼层
回复 8# 许三
    日本白光191,烙铁温度计,可测量600度
tom.cheng 发表于 2009-12-25 23:54:08 | 显示全部楼层
我公司用的就是烙铁温度计,烙铁温度计送校就可以了。
枫中浪子 发表于 2009-12-28 09:47:11 | 显示全部楼层
质量和计量是两回事
dengsong_42 发表于 2009-12-29 21:04:09 | 显示全部楼层
可买个HAKKO 191A。
白金 发表于 2009-12-30 17:06:02 | 显示全部楼层
用FG-100型烙铁温度计测量比较准确.仪器必须是日本原装的,HAKKO公司出品.允许误差+-3度,实际校准时显示的偏差值为1度之内.这种仪器是专门用来测量恒温电烙铁头部温度的.非常好用!
                                                         白金
周敏1 发表于 2009-12-30 23:00:57 | 显示全部楼层
HAKKO 091即可,很方便的
周敏1 发表于 2009-12-30 23:47:11 | 显示全部楼层
检定和校准是对于计量器具的操作,电烙铁不是计量器具,不存在对其温度的校准,只有精确测量,测量可用烙铁温度计。
成精 发表于 2010-3-11 15:48:05 | 显示全部楼层
你的电铬铁有没有带调温的?
不过电铬铁是没有校准的,
点检用的温度计倒是要校准,
使用白光的FG101或191型号的都可以.
-50度到700度的.
leglg 发表于 2010-3-12 23:30:05 | 显示全部楼层
使用过程仪表校验仪
fluke 724
286601259 发表于 2022-10-13 10:18:57 | 显示全部楼层
买个干井炉就可以校准了
问题是,电烙铁就是输出温度的,然后还要用源去校准吗?
ssooss 发表于 2022-10-18 13:41:17 | 显示全部楼层
电烙铁用电烙铁温度计校准,电烙铁温度计
烙铁温度计
烙铁温度计
采用烙铁温度计校准装置校准。
ssooss 发表于 2022-10-18 13:42:59 | 显示全部楼层
K59350烙铁温度计校准装置技术参数-产品资料.pdf (763.19 KB, 下载次数: 25)
zwz3 发表于 2022-10-26 16:04:29 | 显示全部楼层
表面温度计
zmd963 发表于 2024-12-30 16:27:41 | 显示全部楼层
我们有专门的一款洛铁温度计校准装置:15688820988
GMT+8, 2026-4-5 15:08
