[辐射剂量] 在X光机里的名称
daf 发表于 2008-11-17 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)、照射(剂)量,指X射线 、γ射线在空气中产生电离作用的能力大小。以前的或者说人们习惯的专用单位是伦琴,简称伦,符号为R 。
    2)、照射(剂)量率,是指单位时间里的照射(剂)量,常常以伦/小时、微伦/秒表示,符号分别为R/h 与 μR/S,或者写作Rh-1 与μRS–1 。
    现在现场使用的测量“照射量率”的仪表,其单位是 μGy h-1 读作“微戈瑞每小时”。
    照射(剂)量率通常是指场所X射线 、γ射线的辐射强度,而不是人体受照射剂量。
    3)、吸收剂量,这可以指人体受到电离辐射后吸收了多少能量。其专用单位是“戈瑞”,简称戈,符号为Gy;或毫戈瑞、微戈瑞。
    4)、当量剂量。人体吸收剂量产生的效应,除了与剂量多少有关外,还与其它因素(比如辐射类型、射线能量大小和照射条件)有关,因此要根据其它因素进行修正,修正后的吸收剂量叫“当量剂量”。
    5)、有效剂量。人体受到照射时,常常是多个器官受到照射。器官不同,产生的效应也不同,所以,要进一步细化为“有效剂量”。当量剂量和有效剂量的单位都叫“希沃特”,简称希,符号为Sv,常常用毫希:mSv。
    6)、待积当量剂量和待积有效剂量。这是为了计算放射性物质进入人体内后长时间(一般地说,成人取50年,儿童取70年)对人体组织和器官造成的当量剂量和有效剂量。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心上传!
孤单 发表于 2008-11-25 08:49:39 | 显示全部楼层
空气比释动能率又是什么指标?
乔浩 发表于 2008-11-29 13:40:41 | 显示全部楼层
楼上的看来还得好好看看这方面的一些基础资料了。
GMT+8, 2026-4-5 09:26
