[质量] 这样的电子天平咋定的检定分度值?
柳树叶 发表于 2008-11-17 23:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了两台电子天平,说明书上为最大称量3100g,精度0.1g,厂家没有说明检定分度值,这里的精度是否可理解为检定分度值呢?请同行们给予指点
求知 发表于 2008-11-18 06:22:59 | 显示全部楼层
如果是国内生产的电子天平应该是检定分度值e,国内使用的是绝对精度,而国外的就不同了,有的使用相对精度.
aiping2100 + 2 热心回复
wangdada 发表于 2008-11-18 10:49:29 | 显示全部楼层
电子天平检定分度值规程规定是由厂家给出的,可以d≤e≤10d(d为实际分度值)
aiping2100 + 2 热心回复
aeolus0075 发表于 2008-11-18 15:27:06 | 显示全部楼层
应该是实际分度值
aiping2100 发表于 2008-11-18 22:00:27 | 显示全部楼层
最大称量3100g,精度0.1g,0.1g应该为d(实际分度值),天平显示有小数点后一位,检定分度值e=10d
 楼主| 柳树叶 发表于 2008-11-19 23:09:54 | 显示全部楼层
为何e=10d呢?理由是啥?e=d不可以么?
阿华 发表于 2008-11-20 18:58:53 | 显示全部楼层
如果该天平显示小数点后一位,即可认为d=0.1g,检定中按e=10d即e=1g来执行
z320741 发表于 2008-11-21 18:11:10 | 显示全部楼层
三级天平如果没有标注e等于多少个d,默认为e=10d
qhwen 发表于 2008-11-22 11:19:11 | 显示全部楼层
我支持5#的说法应是10d,也就是1g.
寒风竹 发表于 2008-11-22 12:18:33 | 显示全部楼层
如果楼主硬要自己确定这台电子天平的检定分度值e是多少的话,建议:
1。拆开这台电子天平,看看它的传感器是啥等级的就能判断出这台电子天平的检定分度值是多少了。例如:电子秤常用的传感器是C3等级的,C3的含义是检定分度数为3000个的C级传感器。
2.给厂家打电话查询检定分度值,然后出校准证书,注意不能出检定证书。
xccys2004 发表于 2010-5-1 21:05:37 | 显示全部楼层
呵呵 电子天平里还能变出个C3传感器 惊恐
星星月 发表于 2010-5-4 21:24:53 | 显示全部楼层
一般遇到这种情况我也是按三级天平来处理,e=10d
易木 发表于 2010-5-5 10:13:29 | 显示全部楼层
在铭牌明示信息未按规程要求时,外观检查时肯定不合格。但计量性能才更重要。如检,按d=0.1g,e=10d肯定符合规程的原则。
王庆功 发表于 2010-5-5 10:32:01 | 显示全部楼层
在国内,天平没标明e,e都按10d取值!
wuhuaguo54321 发表于 2010-5-5 11:08:24 | 显示全部楼层
按检定规程来说,铭牌上必须标示e、d,既然没有可以认为是不过关的产品,你可以理直气壮的问厂家并让其出示校准证书!!
GMT+8, 2026-4-9 23:35
