[硬度] 维氏硬度
jkl0012 发表于 2007-6-1 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈高人,手册上经常看到维氏硬度的各种标注法。有一种至今还未读懂,直接标注“HV600~HV700”。一般未注试验力保荷时间为“10S~15S”,但我翻了手头的资料,没有发现未注试验力是多少一说。故而发帖求教各位大家,希望指点并说明出处
aiping2100 发表于 2007-6-2 06:59:29 | 显示全部楼层
HV600~HV700”。600和700一般是试验力,但更像硬度值,你这个我也没有见过,听听楼下的说
jlsts 发表于 2007-6-2 21:30:00 | 显示全部楼层
楼上的不要胡乱回答,免得误导。:lol
600和700是硬度值,试验力没有标注,这是因为硬度和试验力无关,当表面硬度和里面不同的时候,试验力不同才会得到不同的值。
往往工艺上已经说明了是表面的硬度或者要求比较均匀的调质,还有工件的大小,等于间接规定了试验力,不过这需要一定的知识和经验。
试验力的标注是在HV后面(以千克力为计量单位)的数字下标表示,再后面才是硬度值。
上帝 + 2
秋枫 发表于 2007-9-21 18:38:51 | 显示全部楼层
试验力的选择一般应看被测零件本身,如热处理方式及碳层的深度,零件整个厚度等。
风吹石 发表于 2007-9-21 18:48:36 | 显示全部楼层
HV是维氏硬度的单位,应写在量值的后面,如600HV~700HV,试验力一般不标(除标准块),根据试件情况自己选择,原则上是试验力用尽量大的,这时打出压痕较大,测量准确性较高.
QAZHL + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 11:50
