[螺纹/齿轮] 三坐标可以检光滑极限量规吗
呼神护卫 发表于 2008-11-18 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标可以检光滑极限量规吗?
whsz 发表于 2008-11-18 09:42:16 | 显示全部楼层
要看你的三坐标和光滑极限量规的精度
Dairyan 发表于 2008-11-20 08:30:04 | 显示全部楼层
三坐标是可以做到的,但是需要考虑下面几个问题:量规如何固定?取多少个点合适?探针的长度是不是能够保证可以点到量规任何一个位置上?正确地检一个出来需要多长时间?
木目 发表于 2008-11-20 21:22:22 | 显示全部楼层
看精度,一般要符合1/3原则。最好用扫描测量。
sbp2007 发表于 2008-11-22 11:05:53 | 显示全部楼层
精度够就可以,但是要考虑怎样放才合适。
caojianshi 发表于 2008-11-22 11:50:38 | 显示全部楼层
理论上是可以做到的,但是实际操作还是用光学计比较合适.
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-23 17:47:06 | 显示全部楼层
还是按光滑极限量规检定规程规定的方法吧。光滑极限量规本身的尺寸公差就很小,一般都与5等或4等量块的允差相当,大多数三坐标测量机是满足不了检定精度要求的。
zhx730621 发表于 2008-11-23 17:57:08 | 显示全部楼层
我认为用三坐标测量极限量规就好像用三坐标测量环规一样,只是得到平均直径,不符合直径定义,最好不要用
林子 发表于 2008-11-25 19:48:00 | 显示全部楼层
GOGOCHE 发表于 2008-12-5 15:18:14 | 显示全部楼层
理论上是可以做到的,大多数三坐标测量机是满足不了检定精度要求的。
myriceme 发表于 2008-12-7 16:59:00 | 显示全部楼层
用三坐标检量规我觉得不怎么合适,1.量规如何以最小变形原则装夹;2.量规装夹后必须与某一个轴平行并垂直与另一个轴;3.测量时会将与量规平行的轴的直线度误差带进去;
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 20:26:52 | 显示全部楼层
最好用测长仪来测量。三座标精度达不到。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
