[质量控制与改进] 请教MSA 问题
rybmsi 发表于 2008-11-18 09:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看以下公式:1: %R&R   =  100% [ R&R*6/Tolerance]
                                     2: %R&R   =  100% [ R&R*5.15/Tolerance]
                                      3: %R&R   =  100% [ R&R/TV]
请教,式子1、2、3的具体区别,及在什么情况下,用那种,万分感谢!!
 楼主| rybmsi 发表于 2008-11-18 14:53:21 | 显示全部楼层
我记得第3版中提到,如果有公差代替TV的话,要除以6,不知道5.15是怎么回事,请高手给予解答,谢谢!
 楼主| rybmsi 发表于 2008-11-19 10:30:38 | 显示全部楼层
我自己顶下,急盼解答呀!!
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-19 11:33:32 | 显示全部楼层
我认为:
  公式1和公式2是用于已知公差值的情况下。公式3是用于已知或已计算出测量过程的总变差的情况下。
  公式1与公式2的区别在于你选择的置信概率到底是多少。如果你选择置信概率为100%则应该用用公式1,如果你选择置信概率为99%,就应该用公式2。你可以查t分布表最后一行,会发现置信概率p=99.73%时  tp (ν)值(即测量不确定度评定时的kp值)=3, 置信概率p=99%时  tp (ν)值=2.576。这是指半宽,各乘以2,分别为6和5.152。在一般情况下,我们选择置信概率p=99%就足够了,所以公式2是最常用的公式。
Small 发表于 2008-11-20 12:04:02 | 显示全部楼层
回复 1# rybmsi 的帖子
同意“规矩湾锦苑”,5.15和6的区别就在于分布概率99%和99.73%,可以根据客户要求而定
公式3和1,2的区别在于做grr是考虑总变差TV还是公差(Tolerance)
 楼主| rybmsi 发表于 2008-11-20 14:40:06 | 显示全部楼层
谢谢,我也是这样理解的,就怕有误,现在舒坦多了 !
GMT+8, 2026-4-10 08:21
