[力值] 跌落试验机的校准的问题
JOHNKILLER1986 发表于 2008-11-18 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下跌落试验机除了要检测跌落高度外,还要检测地面板的硬度吗?
如果要,怎么样检测?
风吹石 发表于 2008-11-18 12:07:29 | 显示全部楼层
跌落式试验台主要测其峰值加速度和脉宽,波形常规为半正弦波,还有矩形波和后峰锯齿波等。检定时打出的波形必须在包络线内方为合格。跌落高度和台下所垫的物品只是产生上述波形的外在条件。执行规程为JJG541-2005。
还有一种跌落试验,如洗衣机包装后的跌落试验,由于台板质量固定,加速度值只与跌落高度有关,对波形没有要求。只要测量空载时的跌落加速度峰值就可以了,但不是仅仅测量跌落高度。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
回复 支持 1 反对 0
vsee 发表于 2010-3-27 01:19:05 | 显示全部楼层
非常感谢,正不知道该咋做!
GMT+8, 2026-4-10 01:08
