[光谱/光度] 酶标分析仪检定/校准操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-1 21:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶标分析仪检定/校准操作规程
1、适用范围
本方法适用于新制造,使用中和修理后的各类酶标仪检定/校准的操作规程
2、依据
检定装置使用说明书
JJG861-94《酶标分析仪检定规程》
3、使用环境
   温度:5-35℃  湿度:不大于85%
4、操作内容
(1)首先对被检酶标仪进行外观检查,将仪器预势20min。
(2)选用492nm波长,A、B类仪器在吸光度0.0A处,C、D、E类仪器在1.0A记录仪吕示值。
(3)波长选择同上,将调压器接入外电践与仪器进线间用调压器输入220V电压,记录仪器示值,将电压降至198V后,再次测量记录仪器示值,然后将电压回升至220V稍停片刻再升至24V第三次测量记录数据。
(4)对C类仪器,用峰值波长为405、492及620nm三片标准干涉滤光片,分别置于仪器出光孔前,自短波向长波逐总测出滤光片波长,其它类仪器用分光光度计检定仪器所附干涉滤光片在各波长下的透射比。
(5)选用405、492、620nm波长,以空气为参比,分别测量标称值0.5和1.0A的光谱中性玻璃滤光片。
(6)D类仪器选用450nm波长,将空白溶液注入吸收池中,调零后,抽出空白溶液再注入浓度200ug/mL的重铬酸钾测试溶液,测量其吸光度重复测量5次,其它类仪器波长选择同上,在酶标仪第一排加注空白溶液,第二排加注浓度为200ug/mL的重铬酸钾测试溶液,重复测5次。
(7)D类仪器,将两片中性滤光片叠加后放入样品室,A、B、E类仪器将两片中性滤光片叠加后置入专用测板同一孔位中,各重复测3次。
(8)带有下A转换档的仪器,选用492nm波长调节有关旋钮使透射比示值为50%。
(9)D类仪器,选用492nm波长,将空液注入吸收池中,其他类仪器,选用492nm波长,放入96孔,酶标板进行测量,用秒表计出时间。
(10)用500V兆欧表,测量仪器电源进线端与机壳间绝缘电阻。
(11)检定合格出具检定证书,检定不合格出具检定结果通知书。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
