[光谱/光度] 生化分析仪检定/校准操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-1 21:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
生化分析仪检定/校准操作规程
1、适用范围
本方法适用于新制造,使用中和修理后的生化分析仪检定/校准操作规程
2、依据
检定装置使用说明书
JJG464-1996《生化分析仪检定规程》
3、使用环境
   温度:(20±5)℃  湿度:小于80%
4、操作内容
(1)仪器开机预势30min,进行外观检查。
(2)用蒸馏水将仪器吸光度调至0.000处,观察10min内吸光度的最大变化值。
(3)任选3条基本均匀分布的汞灯或氧化钬滤光片,标准干涉滤光片的波长参考数据作波长标准值,单方向对每个波长分别测量3次。
(4)用蒸馏水作参比液,在340nm处,测定亚销酸钠标准溶液的透射比。
(5)用蒸馏水作参比液,分别用0.5、1.0吸光度值生化分析仪用吸光度标准物质,在波长340nm处测定吸光度值。
(6)用吸光度约为0.5生化分析仪用吸光度标准物质,在340nm处连测5次,计算最大值与最小值之差。
(7)用2.0、4.0、6.0、8.0、10.0g/L的氯化钴标准溶液,以蒸馏水为参比液,在510nm处,分别测各溶液吸光度连测3次。
(8)采用2.0g/L和10.0g/L,氯化钴标准溶液在510nm处测定交叉污染。
(9)用分度值小于0.1℃专用测量袋置测定吸收池的设定温度为25、30、37℃,连测10次。
(10)检定合格出具检定证书,检定不合格出具检定结果通知书。
yfcl 发表于 2007-6-2 23:21:21 | 显示全部楼层
请问操作步骤的第3条“(3)任选3条基本均匀分布的汞灯或氧化钬滤光片,标准干涉滤光片的波长参考数据作波长标准值,单方向对每个波长分别测量3次。”,具体怎么做?
还有吸收池的温度也是不容易测量的,你怎么把测温探头放到吸收池里去???
 楼主| ycjlzxj 发表于 2007-6-3 00:40:16 | 显示全部楼层
新制造的在仪器经销商的工程师配合下,大卸八块!使用中的就;P
赵阳 发表于 2008-1-10 09:51:17 | 显示全部楼层
求教!!
对使用中的生化分析仪波长准确度和温度这两个指标怎么检啊?能说下具体方法吗??现在我们测试只能检测到吸光度的准确度和线性、交叉污染这几个项目。。我们准备拟定生化分析仪的建标报告,但是波长部分没有数据,在建标过程中是否要舍去啊??
 楼主| ycjlzxj 发表于 2008-1-10 21:05:35 | 显示全部楼层
实际工作中没法检!建标报告中可以分析,考核时是在要演示,找个最老式的国产的半自动的去给考核的人看!
实际上也跟他们解释:如波长误差太大,吸光度等指标还能遵守朗伯-比尔吗?!
这些主要指标符合要求,就说明波长误差不大!
GMT+8, 2026-4-6 17:28
