[时间] 秒表示值误差测量不确定度的评定
ycjlzxj 发表于 2007-6-1 21:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
秒表示值误差测量不确定度的评定
1.         概述
1.1测量方法:参照JJG237-95《指针式时间间隔测量仪(试行)检定规程》
1.2环境条件:温度(20±5)℃ ,  相对湿度≤80%
1.3测量标准:SJY-5型时间检定仪,测量秒表时最大允许误差为       ±(1×10-7×输出时段+2ms)
1.4被测对象:各型号的秒表,最大走时差60s,最大允许误差为±0.4s
1.5测量方法:采用标准装置输出标准时间,启动秒表计时,结束时秒表停计,读出秒表记录时间,计算出误差。
2.  数学模型
               δ=A-As
    式中:A——秒表指示值
          As——标准装置的标准时间
          δ——被测秒表的示值误差
3.  输入量的标准不确定度评定
3.1 输入量A的标准不确定度u(A)的评定
输入量A的不确定度主要来源于被测秒表的测量不重复性,可通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
对一只504型的秒表,选择30秒时间连续测量10次,得到测量列:30.2、30.1、30.1、30.0、29.9、30.2、30.1、30.2、30.1、29.9s,其平均值为:
单次测量标准差
          所以  u(A)=s=0.11s
3.2 输入量As的标准不确定度u(As) 的评定
    输入量As的不确定度主要来源于秒表检定仪的偏差,可根据出厂说明书的允许误差来评定,采用B类方法进行评定。
    出厂说明书给出测量秒表时的最大允许误差为±(1×10-7×输出时段+2ms),当输出时段为30s时,最大允许误差为±2.003×10-3s,半宽为 a=2.003×10-3s,可认为在区间内是均匀分布的,取包含因子k= ,则标准不确定度为:
                u(As)=  1.2×10-3s
4.  合成标准不确定度的评定
4.1 灵敏系数
   数学模型:   δ=A-As
   灵敏系数:
4.2 合成标准不确定度的计算
    输入量As与A彼此独立互不相关,所以合成标准不确定度可按下式计算得:
5. 扩展不确定度的评定
取包含因子k=2,扩展不确定度为
         U= k×uc(δ)=2×0.11=0.22s
6. 测量不确定度的报告与表示
秒表在测量30s时的扩展不确定度为:
         U=0.22s   k=2
不确定度.rar
22.42 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 金币 -1
秒表示值误差测量不确定度的评定
yangyong1977526 发表于 2007-6-22 00:33:19 | 显示全部楼层
提点建议
1.标题是否应详细点呢? 指针式(或机械式)秒表示值误差测量不确定度的评定
2.不知道斑竹此类不确定度是新评定还是更新版. 我本人认为,首次评定不确定度,应对仪器不同测量段(均匀选取)分别进行评定. 如果各评定结果接近, 可采用最大者作为此类仪器示值误差不确定度. 如果各测量段不确定度结果相差较大, 不确定度最终就要分段描述. 这样才严谨. 而且在实际使用中才有可用性. 传递性也更好.
   若不是首次评定, 则可根据以前评定经验, 适当用有代表性的测量段来进行评定.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 01:12
