老计量仪器贴图展-必须按要求贴图
 火.. [复制链接]
hunhun133 发表于 2009-1-31 09:37:21 | 显示全部楼层
好多老古董啊,有些都没见过,长了不少知识。
cni23lj 发表于 2009-2-2 08:30:44 | 显示全部楼层
大开眼界啊 哈哈~
chenjidong 发表于 2009-2-3 09:08:15 | 显示全部楼层
回复 2# 飘八零 的帖子
旋转式电阻箱
我们公司也有,太老了,都停用N久了
hxyyy 发表于 2009-2-15 14:15:19 | 显示全部楼层
上面很多老的旧设备,生产质量好、可靠性更是一流。这与老前辈的工作敬业精神密不可分啊!
chinameng 发表于 2009-2-18 14:10:37 | 显示全部楼层
真是历史的见证啊!从无到有,从粗到精,中国的计量人走的真不易!
chinameng 发表于 2009-2-18 14:13:17 | 显示全部楼层
回复 5# chuxp 的帖子
老厂的东西就是用的住!
njjly 发表于 2009-3-23 16:05:43 | 显示全部楼层
原帖由 王军 于 2008-12-3 08:26 发表
79054
应该是1985年吧?
YXQ 发表于 2010-5-13 20:09:06 | 显示全部楼层
1)、(2)砝码;(3)天平盘;(4)蚊鼻钱;(5)楚国金币“鄞爱”。
1)、(3)、(4)——战国(公元前475~公元前221 );
2)——春秋(公元前770~公元前476 );
5)——战国(公元前475~公元前222
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
YXQ 发表于 2010-5-16 19:02:46 | 显示全部楼层
网上下载,仅供参考(欣赏)
汉代骨尺.jpg 清代度量衡-铜制水文测量尺.jpg 斗标准器.jpg 明清各式瓷权.jpg 木衡  臣于子铜环权  战国·楚.jpg 清代瑞兽码.jpg 宋代童子麒麟权.jpg 新莽  始建国铜卡尺.jpg 新莽铜嘉量 标准器.jpg 战国  砝码铜母范.jpg
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
王鹏 发表于 2010-6-19 15:12:50 | 显示全部楼层
以前生产的东西就是实在,如果能用一般也就用这了,顺手。
不过有的真该进博物馆了,比我岁数都大。
平民小子 发表于 2010-7-1 12:44:20 | 显示全部楼层
有长度方面的吗,有的话发点看看
YXQ 发表于 2010-7-21 10:07:12 | 显示全部楼层
中国是世界上最早发明卡尺的国家(转自百度)
19925月在扬州市西北8公里的邗江县甘泉乡(今邗江区甘泉镇)顺利清理了一座东汉早期的砖室墓,从墓中出土了一件铜卡尺(见图),此铜卡尺由固定尺和活动尺等部件构成。固定尺通长13.3厘米,固定卡爪长5.2厘米、宽0.9厘米、厚0.5厘米。固定尺上端有鱼形柄,长13厘米,中间开一导槽,槽内置一能旋转调节的导销,循着导槽左右移动。在活动尺和活动卡爪间接一环形拉手,便于系绳或抓握。两个爪相并时,固定尺与活动尺等长。使用时,将左手握住鱼形柄,右手牵动环形拉手,左右拉动,以测工件。用此量具既可测器物的直径,又可测其深度以及长、宽、厚,均较直尺方便和精确。惜因年代久远,其固定尺和活动尺上的计量刻度和纪年铭文,已锈蚀难以辨认。
我们将这把铜卡尺与现代游标卡尺相比较,发现二者有惊人的相似之处。现代游标卡尺主要由主尺、固定卡爪、游标架、活动卡爪、游标尺、千分螺丝、滑块等部分组成,而铜卡尺是由固定尺、固定卡爪、鱼形柄、导槽、导销、组合套、活动尺、活动卡爪、拉手等部分组成。从组成的主要构件来看,铜卡尺的固定尺和活动尺,即是现代游标卡尺的主尺和副尺;铜卡尺的组合套、导槽和导销即是游标架。其主要差距在于:现代游标卡尺应用微分原理,通过对齐主尺和副尺的两条刻线,能精确地标出本尺所能测出的精密度,而铜卡尺只能借助指示线,靠目测估出长度单位以下的数据。从中不难看出,现代游标卡尺是由汉代的铜卡尺演变发展而来,就其构造原理、性能和用途来说,汉代铜卡尺即是原始的游标卡尺。
有关王莽新朝始建国元年(公元9年)铜卡尺的记载见于晚清一些著录上(如吴大澄《权衡度量实验考》和容庚所编《秦汉金文录》),共收录了五件卡尺拓本,可惜原物在解放前就已流散失传了。如今仅在中国历史博物馆和北京市艺术博物馆各收藏一件,它们都有计量刻度和纪年铭文,前者主尺长15.2厘米、卡爪长6.2厘米;后者主尺长15.37厘米、卡爪长6.1厘米,两者均比扬州出土的铜卡尺略长一些,卡爪则稍短些,其外形、构造和组合部分都相同。不过上述两件均系征集,出土地不明,而江苏扬州的铜卡尺出土地明确,甘泉乡姚湾村位于汉广陵国郡城之西北,这里曾是两汉诸侯王、贵族墓群的丛葬区域所在。
东汉原始铜卡尺的出土,纠正了世人过去认为游标卡尺乃是欧美科学家发明的观念。英国在1973年出版的《英国百科全书》第10402页,记述游标卡尺是法国数学家维尼尔?皮尔(公元15801637年)在1631年发明的。其实,我国早在公元一世纪初的新莽时期就己发明游标卡尺并在生产中开始应用了,从而将游标卡尺的历史上溯了一千六百多年。东汉原始铜卡尺的发现,为研究我国古代科学技术史、数学史和度量衡史提供了实例,因此,弥足珍贵。此物现在双博馆内陈列展出。
YXQ 发表于 2010-7-21 10:17:14 | 显示全部楼层
                      指南车                                                        记里鼓车
djl 发表于 2010-7-24 15:03:26 | 显示全部楼层
YXQ展示的真是古董!开眼界了,难得见到。
wangshufei 发表于 2010-7-24 16:05:52 | 显示全部楼层
古董啊!开眼了!
wangchunling 发表于 2010-7-26 13:28:24 | 显示全部楼层
我有一1962年的公私合营的标准天平,改天发上来
 楼主| 上帝 发表于 2010-7-27 22:51:49 | 显示全部楼层
外径千分尺
19世纪初为量块的发明者C.E.Johansson制造的。
lymex 发表于 2010-7-29 09:21:20 | 显示全部楼层
0.1级标准表。
在没有数字表的时代,这0.1级的是指针表的最好的。
表是我自己的,照片也是我拍的。
0.2级标准瓦特表。
瓦特表的结构特殊一些,好像难于做到高精度了,这个0.2级别的已经有脸盆大小。想问一下有没有0.1级的指针式瓦特表?
参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
上帝 + 2 + 20
 楼主| 上帝 发表于 2010-8-13 22:21:12 | 显示全部楼层
一个球轴承工厂的冶金师 Rockwell   在1918年造的
dbhlong 发表于 2010-8-14 12:49:38 | 显示全部楼层
回复 44# 上帝 这么清晰的实物照片还真没有见过!大开眼界了。
neoplan 发表于 2011-4-30 22:22:58 | 显示全部楼层
外径千分尺
    那个砝码的作用是不是相当于棘轮
flyaa 发表于 2011-5-26 16:39:55 | 显示全部楼层
这些老机器除了万工显都没见过~
yzhgw 发表于 2012-3-1 07:31:49 | 显示全部楼层
一部计量发展史,可惜我不会上传图,否则我也会晒一晒
刀刀不快 发表于 2012-3-2 10:35:22 | 显示全部楼层
回复 8# gogo3795
   太狠了,上面还有为人民服务字样
KIRA 发表于 2012-3-7 15:27:24 | 显示全部楼层
时代之利器啊,大开眼界。
GMT+8, 2026-4-6 05:25
