[光谱/光度] GC-14C操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GC-14C操作规程
1.        检查进样口内消耗品是否需要更换,连接色谱柱。
2.        打开氮气钢瓶总阀,将其二次减压调至0.7MPa,将流量控制器的总压调至500KPa,打开要使用的进样口载气,调至所需的流量,用肥皂泡检查接头处是否漏气,通气十分钟以上。
3.        打开主机电源,此时仪器前面版指示灯亮,几秒钟后指示灯熄灭,屏幕显示SYSTEM OFF,说明仪器自检正常,按键盘上的SYSTEM键,此时仪器已启动。
4.        依照标准,分别设定COL(柱子),INJ(进样口),DET(检测器)的温度。如将COL设定到100度,具体操作如下:按COL 1 0 0 ENTER。
5.        待仪器上READY灯亮,打开氢气钢瓶和空气钢瓶总阀,分别将其二次减压调至0.2MPa左右,将流量控制器上的氢气调至60KPa,空气调至50KPa,然后点火。
6.        确认火点着后,观察工作站,待基线平稳,观察其单前电压值是否处在0到5mv之间,假如偏离其范围,可按仪器上的DET#后按ZERO键,根据其偏离方向,按向下或向上翻页键进行调节。
7.        将待分析样从要使用的进样口注入,进行分析,重复此操作直至实验结束。
8.        实验结束后先将流量控制器上氢气和空气关掉,再关紧其钢瓶总阀,然后进行仪器的降温,降温方法同升温相同,分别将COL(柱子),INJ(进样口),DET(检测器)的温度设至室温(25度左右)即可。
9.        待INJ(进样口)和DET(检测器)的温度降至100度以下,COL(柱子)的温度降至室温左右,按下SYSTEM键再按OFF键,然后关掉主机电源。最后依次关掉氮气。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
