[光谱/光度] GC112A气相色谱操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GC112A气相色谱操作规程
热导池检测器操作
1:新装上的色谱柱一定要检漏。
2: 当检测无漏可打开氢气瓶总阀调节压力为0.2Mpa , 把载气1和载气2压力调节为0.1Mpa左右。
3:打开主机电源开关,按起始 键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJ)、检测器温度(TCD)。
4:按检测器选择键,选择4。
5:等温度升到设定值后按电流键设定电流值。按下热导池检测器的电源控制开关。
6:等基线走稳以后进样。
柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入
填充柱:进样器+数字键+键入
检测器:热导池+数字键+键入
注意:氮气做载气电流值一般调到60~90ma
氢气做载气电流值一般调到100-160 ma。
GC122气相色谱操作规程
一:FID检测器的操作规程
1:打开氮气瓶总阀开关,调节输出压力为0.3~0.5Mpa左右。
2:打开主机电源开关,按START 键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJ)、检测器温度(DET)。
3:等各项温度升到设定值以后,打开氢气瓶总阀,把输出压力调节为0.2Mpa,打开空气发生器电源开关。
4:打开氢火焰检测器的电源控制开关,把灵敏度调至9。
5:调节氢气阀为5.0圈,空气为6.0圈,按点火键约5秒钟,自动点火。
注意:判断火有没有点着,可以用金属物放到收集筒上看有没有水蒸气产生。如果有说明火已点着了,如果没有可以点一下。
6:等基线走直以后,即可进样分析。
柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入
填充柱进样器(INJB)温度:换档+进样器B+数字键+键入。
毛细管进样器(INJA)温度:进样器A+数字键+键入。
检测器:换档+热导池+数字键+键入
量程:量程+0、1、2、3+键入
二:TCD检测器的操作规程
1:新装上的色谱柱一定要检漏。
3:打开主机电源开关,按起始 键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJA)、检测器温度(TCD)。
4:打开热导池检测器的电源控制开关,等温度升到后调节电流值。
5:等基线走稳以后进样。
柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入
填充柱:进样器A+数字键+键入
检测器:热导池+数字键+键入
GMT+8, 2026-4-6 17:27
