[几何量仪器] [02-26] 万能工具显微镜光学分度头度盘偏心调整的新方法
郑工 发表于 2006-2-26 19:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新天光学仪器厂和德国生产的万能工具显微镜光学分度头,它们原理结构基本相同。如果检定中发现示值超差,分析其原因主要是度盘紧固螺丝松动,引起度盘与轴转动偏心。
  根据有关资料和通常的调整方法,调整起来费时、费事,现介绍一种新方法,在检定现场调整起来很方便。
  万能工具显微镜光学分度头结构如图一所示,由读数显微镜7,臂架9,支持螺丝14,螺母19,带轴承板13,分度头底座4等主要部分组成。
  从仪器结构中我们看出读数显微镜实际上就是一个独立完整的读数显微镜头,下面调整过程中,我们主要利用这一特性对度盘偏心进行校正。我们可按图一松开紧固顶丝18,松开卸下读数显微镜上两个螺圈17,把读数显微镜7从臂架9中取出待用,卸下臂架9上紧固螺丝,取下臂架9,卸下支持螺丝14,螺母19,卸下带轴承板13,这时我们就看见分度头度盘部分,松开度盘紧固螺丝23,再将分度头底座4安装在万能工具显微镜上,推到滑板中部,如图二的适当位置。
  将读数显微镜7放在万能工具显微镜滑板的一头,如图二,在分度头与读数显微镜中间放入仪器6V照明灯泡,靠近分度头度盘,照亮度盘分划板,为了有好的反射衬亮度,在玻璃度盘后面插入一条折成90°的白纸,调整读数显微镜与分度头度盘的焦距,上下位置,上下垫东西,寻找度盘的辅助基圆线,一般很快就能找到,找到后,让读数显微镜里分划板刻线与分度头度盘的辅助基圆线相切如图三,调整好后用橡皮泥固定,转动分度头手轮3,通过调整度盘固定螺丝24,如图一上的四个螺丝,观察读数显微镜里辅助基圆线的变化情况,当调整度盘固定螺丝24后,手轮转动0~360°时,保持度盘辅助基圆线与分划板刻线相切,就认为度盘偏心基本调好。如果转动手轮后产生轴径向窜动现象,可在转动手轮过程中在顶尖方向径向加力。调整结束后,紧固度盘坚固螺丝23,重新安装前面拆下的部件,读数显微镜装入臂架后调焦固定。最后按检定规程要求,对分度头示值进行检定,一般都会符合要求,用这种方法调整既快又好。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1
stoneqquu 发表于 2006-12-19 19:49:03 | 显示全部楼层
好东西,先谢了!!!
stoneqquu 发表于 2006-12-22 20:58:38 | 显示全部楼层
为什么没有图啊!!!!!!!!
xunletian 发表于 2015-5-17 15:49:38 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
GMT+8, 2026-4-6 17:36
