[光谱/光度] 戴安液相色谱操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        打开稳压器、计算机、液相色谱主机、输液泵及检测器开关;
2.        点击计算机桌面上的Chromeleon图标,进入程序控制系统;
3.        在程序中的Chromeleon下的Server Configuration中找到Dionex Lan Card,双击,在出现的对话框中的标签Update Moduleware 点击Rescan,找到所需要的检测器;
4.        在Chromeleon窗口中的BILLGATES_local Brower中双击所用的检测器,进入操作控制窗口;
5.        在File工具栏中点击New,在打开的对话框中分别编制程序文件,方法文件及测试序列文件,编制完成后分别保存到某一文件夹中;
6.        操作控制窗口分别设置温度、不同流动相及其流量,打开检测器灯按钮,连接泵即开始样品分析操作;
7.        完成分析操作后,用甲醇为流动相清洗色谱柱;
8.        按照开机时相反的顺序关闭各开关按钮。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
