[加油机] 燃油加油机防作弊系统介绍
xccyp 发表于 2008-11-19 10:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油加油机防作弊系统介绍
燃油加油机防作弊系统由编码器、转接板、计控主板和计量专用POS机组成。计控土板主要由计量微处理器、监控微处理器、存储器等组成。监控微处理器和编码器两者相互验证,共同实现加油机的作弊监控和预防。
一、常见的几种燃油加油机高科技作弊手段
一)通过燃油加油机的键盘来更改加油计量的脉冲当量。某些加油站将税控燃油加油机的原正常芯片更换为作弊芯片,只要瞬间断电、送电,计量作弊的“脉冲当量”就可复原,使作弊加油机全部恢复正常。
二)通过增加脉冲发生器分度盘的齿轮数,从而人为地改变码盘转动一周产生的脉冲数,达到克扣数量的目的。
三)通过后台电脑的某些组合键更改脉冲当量,并使用另一些组合键让燃油加油机计量恢复正常。
四)加装附加脉冲发生器电路,在加油过程中通过遥控器来任意增加计量的脉冲数。
五)利用更换燃油加油机主板来进行计量作弊或偷税。
二、燃油加油机防作弊系统具有以下防作弊功能
一)编码器和监控微处理器要进行双向验证,一旦任何一方验证失败,监控微处理器就会禁止加油机加油。同时记录相关信息,便于稽查部门事后稽查。
二) 燃油加油机的监控微处理器和编码器都各有一个序列号,加油机出厂的检定证书上将注明该序列号,同时这对序列号将在中国计量协会网站上公布(也可通过计量POS机读取加油机的序列号),任何与网站上公布信息不符的加油机肯定就有问题。
三)防止不法分子修改脉冲当量或增加脉冲数作弊,每次加油时,监控微处理器都会对比编码器密文发送的油量数据和计量方发送的油量数据。如果出现异常,累计5次两者数据不一致,监控微处理器就会自动锁机,加油机将不允许继续加油,只有通过税务初始化或计量管理部门的稽查处理才允许重新加油。
四)针对有的不法分子更换主板的作弊行为,燃油加油机在每次更换主板后,最多只能加3次油。超过3次,还未重新通过税务初始化或计量管理部门的稽查处理,监控微处理器就会自动锁机。
(五)在编码器和燃油加油机机壳之间进行铅封,禁止编码器的随意更换。
防作弊燃油加油机自2006年9月8日推行以来,已将近2年时间,但目前安徽省境内安装的燃油加油机并没有启动加油机防作弊系统,新安装的燃油加油机并没有达到防作弊的技术要求。因此要尽快启动我省加油机的防作弊改造工作,净化加油站计量环境,保障广大消费者的切身利益。
心弦 发表于 2009-8-29 15:04:23 | 显示全部楼层
现在国家局不是发了一个通知吗,加强加油机管理(质检办量函[2009]727号)
GMT+8, 2026-4-6 01:12
