[质量] 请教砝码折算质量差值的计算.
syguo 发表于 2008-11-19 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲朋好友:
我单位采用电子天平作为衡量仪器,用F1级砝码检定M级砝码,规程中折算质量差值的计算公式为:
mc=(Vt-Vr)×(ρa-ρ0)±I×mcs/Is±mw
请教:
1、M级的砝码在规程中只做目力检查,没有具体实际的值。那么(Vt-Vr)×(ρa-ρ0)应该怎么填写?
2、电子天平在测量过程中是否需要确定分辨力,也就是说是否需要添加灵敏度砝码ms?如果需要添加,那么应该添加多大质量的砝码?比如说d=0.1mg.
3、使用电子天平,是否不需要添加标准小砝码mw  ?
[ 本帖最后由 syguo 于 2008-11-19 15:01 编辑 ]
 楼主| syguo 发表于 2008-11-20 15:01:18 | 显示全部楼层
我先自我回答:
△mc=(Vt-Vr)×(ρa-ρ0)±△I×mcs/△Is±mw
1、M级的砝码在规程中只做目力检查,没有具体实际的值。那么(Vt-Vr)×(ρa-ρ0)也就可以忽略,不参加计算了.
3、使用电子天平,不需要添加标准小砝码mw  ,这项也可以不参加计算了.
就灵敏度砝码Ms还得请教,在<砝码>规程中这样写的:
5.1.1  被检砝码和一个标准砝码比对 (推荐用于E等级和F等级砝码)
可采用多种测量循环,对于两个砝码可采用下面的循环,最常用的是ABBA和ABA。这些循环可降低或消除线性漂移对测量结果的影响。
ABBA (r1t1t2r2): Ir11,It11,It21,Ir21,……,Ir1n,It1n,It2n,Ir2n
其中:i = 1,…,n
循环ABA (r1t1r2): Ir11,It11,Ir21,……,Ir1n,It1n,Ir2n
其中:i = 1,…,n
在ABBA和ABA,n是序列的数目。i值为放在衡量盘上的砝码顺序号。下角标r和t分别代表标准砝码和被检砝码。DIi表示测量序列i的差值。
①  测量过程中的时间间隔应保持恒定。
②  在测量过程中如果需要确定衡量仪器的分辨力,则序列ABBA可修改成为Ir,It,It+ms,Ir+ms,。序列ABA可修改成Ir1,It,Ir2,Ir2+ms,既 。其中ms为灵敏度砝码。
那么,在电子天平检定砝码的过程中,是否需要确定电子天平的分辨力?如须确定,这个灵敏度砝码ms到底应该是加多大的砝码?
新的<电子天平>检定规程上没有灵敏度这个参数,在老的<非自动天平>上只说"添加质量值不大的标准砝码",没有具体数值.
淡如水 发表于 2009-4-21 20:57:32 | 显示全部楼层
规程7.3.5.1第二段"在检定E等级和F等级砝码时,如果使用的是机械式衡量仪器,则需要实测该衡量仪器的分度值".
数字式衡量仪器不需要确定电子天平的分辨力.
质量监督员 发表于 2009-4-24 23:29:36 | 显示全部楼层
看样现在规程真的很难理解呀。
1、(Vt-Vr)×(ρa-ρ0)是空气密度偏移量的修正方法。这个公式是否使用取决于修正结果是否大于1/9MPE。其实就是用在基准检定E1和E1检定E2的过程中使用。我想,除了建立E1基准的单位,一般建立E2基准及以下的单位大概都不会测空气密度吧。所以你就不要考虑这个问题了。
2、电子天平在测量过程中不需要确定分辨力。按照它的显示值计算就可以了。但是在写不确定度分析报告中需要测定分辨力,具体砝码使用值没有具体规定,可自己选择。在不确定度分析中的分量很小很小,但你还不得不计算。
3、不需要添加标准小砝码mw。再说你也添加不了mw呀。直接填写显示值就行了。
以用一台30kg/0.1g比较器检定m1级砝码为例:
标称质量            平衡位置(g)                   标准修正值(mg)                 被检修正值(mg)
20kg          A               0.0                                             35                                          585
            B          0.6
            A          0.1
被检修正值=0.6g-(0.0g+0.1g)/2+35mg=585mg
在开证书时只开法定允差+-1000mg就可以了,不用在折算质量修正值一栏中写585mg.
规程中写的很多东西没有建E1等级标准的都看不明白。真的应该建议姚弘在宣贯教材中说明哪些是哪级标准应该理解的。我解释这类问题太麻烦了。可以加我373043144
wismo 发表于 2010-3-30 10:30:16 | 显示全部楼层
检修正值=0.6g-(0.0g+0.1g)/2+35mg=585mg应该不对吧,
0.6g-(0.0g+0.1g)/2是△I的值,是分度,怎么直接加上了35mg?
GMT+8, 2026-4-9 21:49
