[热电偶/热电阻/膨胀] 电热立式压力蒸汽灭菌器验证方案
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        适用范围
本方案适用于电热立式压力蒸汽灭菌器的验证。
2.        目的
通过验证确认电热立式压力蒸汽灭菌器是否能够达到设备性能指标,符合检验产品需求。
3.        内容
3.1.        概述
本消毒器是利用高压高温湿热蒸汽杀死细菌,用于本公司QC卫生学检查的培养基及各种玻璃器具的灭菌,灭菌时间设定为121℃,20min。验证依据《验证管理程序》、《检验方法验证规程》、《仪器使用说明书》。
设备名称:电热立式压力蒸汽灭菌消毒器
规格型号:YXQ-L31-400
生产厂家:成都市锅炉辅机总厂
设计压力:0.17Mpa
工作压力:0.14Mpa
电    源:7.5KW/AC380V/50HZ
工作温度:125℃
3.2.        安装确认
3.2.1.        目的
检查确认设备的资料是否齐全,整个安装过程是否符合设计规范要求,制定设备校验、使用SOP并纳入文件管理系统。
确认对操作人员进行操作培训并考核,纳入培训档案。
3.2.2.        资料档案
名称        编号        存放处
使用说明书
备件清单
合格证
开箱验收记录
设备安装调试验收单
设备卡
3.2.3.        安装确认
项目        安装要求        实际情况        结果
电源功率
供电电源
安装场所
供水情况
3.2.4.        操作规程
编制电热立式压力蒸汽灭菌器使用SOP。
3.2.5.        人员培训:对操作人员进行培训与考核,并纳入培训档案。
3.3.        仪表校验
校验人:                           校验日期:
安装确认结论
          记录人:            审核人:              日期:    年   月   日
3.4.        运行确认
3.4.1.        .测试目的:在不加载样品的情况下试运行设备,确认灭菌器的各个部分在空载状态下功能正常,与操作说明书相关条款相符,运行达灭菌温度的时间应≤20分钟,控温功能良好。
3.4.2.        测试过程:各项操作准备工作就绪后,按照标准操作程序进行操作,设备运行后,各项功能和操作说明应相符,无明显偏差,温度达到121℃的时间应≤20分钟。
测试人:                         测试日期:
在121℃保温20分钟,控温功能应良好,无明显的偏差。
测试人:                         测试日期:
3.5.        热分布测试
测试目的:检查灭器箱腔内的热分布情况,检查箱腔内可能存在的冷点。
3.5.1.        验证仪器的校正
验证仪器        留点温度计        型  号
生产厂家                出厂编号
校正单位                校正结果
校正人                校正日期
结  论
3.5.2.        空载热分布
测试过程:取13支经过校验的留点温度计,将其中1支的探头置于灭菌器的蒸汽进气口处,1支探头置于灭菌器排气口处,1支探头置于灭菌器的温度控制和记录的探头旁边,其余留点温度计的分布在腔内的各处。开启灭菌器箱,按照标准程序进行,运行过程中记录仪器记录各个点的温度连续运行3次,检查其重现性。
探头分布图:
                                                       11.排汽口
                                                       12.进汽口
                                                       13.温度显示探头处
刚到121℃时,各留点温度计温度
编号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13
第一次
第二次
第三次
121℃稳定20分钟时各留点温度计温度
第一次
第二次
第三次
3.5.3.        运行结果
      评价人                                               日期
3.5.4.        满载热分布
3.5.4.1.        测试过程:将灭菌器内装满洗后清洁且装满培养基的锥形瓶,自下而上摆放。取13支经过校正的留点温度计,将其中1支的探头置于进气口处,1支探头置于排气口处,1支置于温度控制和记录的温度计旁边,其余的留点温度计均匀分布在腔内装载的各处。开启灭菌锅,按照121℃,20分钟运行,运行过程中记录各个点的温度。连续运行3次,以检查其重现性。
温度计分布图同空载热分布:
第一次
第二次
第三次
3.5.4.2.        运行结果:
评价人:                              日期:
3.6.        热穿透试验
热穿透试验是在热分布试验的基础上,确定装载中的“最冷点”,并肯定该点在灭菌过程中获得的无菌保证值,在121℃,FH≥20分钟。
3.6.1.        验证步骤
3.6.2.        装载类型:最大装载、装满。
3.6.3.        器皿选择:500ml锥型瓶,90mm培养碟
灭菌程序:121士2℃×20分钟。
3.6.4.        测试过程:在最大装载情况下,取13支经过校验的标准留点温度计,将一支置于进气口处的待灭菌瓶内,一支置于排气口处的待灭菌瓶内,一支置于灭菌器温度计测试点旁,其余温度计置于待灭菌瓶中(如热均匀分布图)。
第一次
第二次
第三次
3.6.5.        运行结果:
     记录人:                 复核人:                   日期:
3.7.        性能确认:
3.7.1.        细菌生物指示剂验证
将一定量的耐热菌放入待灭菌的产品中,在设定的灭菌条件下进行灭菌,以验证设定的灭菌工艺是否确实赋予产品必须的灭菌值(FH)。
3.7.2.        验证菌选择:嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂,含量1×106CFU/支。
3.7.3.        验证方法
取嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂,均匀分布于灭菌锅的各层位置,其中三支置于热穿透试验的最冷点,按照使用SOP进行灭菌操作,温度115~117℃,灭菌时间30分钟。
3.7.4.        经过一个灭菌周期后,取出嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂,放入培养箱中,在55~60℃培养24小时,观察嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂变色情况。同时将未灭菌的嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂进行培养,作阳性对照。连续试验三次。
次数        试管号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13
第一次        结果
第二次        结果
第三次        结果
3.7.5.        结果判定及评价:
(每次检测中,每支嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂呈蓝紫色为合格,指示剂之一呈黄色为不合格)。
3.8.        性能确认
3.8.1.        灭菌后培养基质量验证
按照《微生物限度检查SOP》规定的检查方法,从消毒后的培养基中每次取10瓶(注意分别从消毒器中不同位置)分别做碟,并同时做空白,37℃培养48小时,记录菌落生长情况。
平皿号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
第一次
第二次
第三次
3.8.2.        验证结果:                                                            。
验证人:                    复核人                    日期
4.        再确认
4.1.        线路连接:检查线路接地
4.2.        附件:检查工作日记
4.3.        清洁:清洁仪器外部
4.4.        检查
空载热分布
满载热分布
热穿透试验
细菌生物指示剂验证
6.再确认周期
   一年
高压锅验证方案.rar
13.15 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 金币 -1
电热立式压力蒸汽灭菌器验证方案
arjan 发表于 2007-8-17 13:33:12 | 显示全部楼层
是不是应该把温度记录仪放在里面记录温度的啊 ?不过我们没有这个标准,上次见过一次人家的,要二十几万。不知道版主有没有好的介绍,可以在高温(200度左右)高压下可以放在里面记录温度压力信息的标准?谢谢
nmn_163 发表于 2009-8-30 15:17:26 | 显示全部楼层
正求之不得,想学习先谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2026-4-6 23:13
