[通用量具] 浅谈建立长度三大件标准应注意的问题
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈建立长度三大件标准应注意的问题
**市计量测试所  **
      长度三大件(游标卡尺、千分尺、百分表)标准是一般机械行业建立最多的标准,在我与建标企业的接触中觉得建立这三个标准应注意以下问题:
      1、计量标准的建立要针对企业之需
      建立何种计量标准要根据企业的需要来确定,必须考虑经济效益,厂里面如果某种计量器具如卡尺数量多,使用又频繁就应建立卡尺标准,而象一些大纺织厂平时百分表用得多,它就只需建立百分表标准,对于数量少、使用频次低的计量器具可委托当地法定计量技术机构进行检定。一般的机械加工厂300mm以内的卡尺用得多,卡尺标准建到300mm就够了,千分尺100mm以内的用得最多,一般也只需建到100mm,而一些工程机械厂、阀门厂大尺寸工件多,千分尺标准就要建到500mm,卡尺标准就要建到1000mm,不少企业要建标就三大件全建完全没有必要。
      2、计量标准要有称职的计量检定人员
      按规定保存、维护、使用计量标准的人员必须称职、经考核合格取得计量检定证件,持有检定证件的计量检定人员,只能从事检定证件上签注项目的检定工作。现在许多企业改制后,人员流动性加大,有的企业在原来的计量员离开后,接替人员末取得检定员证书就开展检定,还有一种普通存在的情况,计量标准规定一个项目应有两人持证上岗,现在许多单位总共只有一名计量员,不能履行复核制度、起不到监督检查作用。
      3、计量标准要有正常工作所需的环境条件
      长度三大件的检定都要有温度等环境要求,如检定卡尺要求检定室内温度(20±5)℃,湿度不超过80%RH。许多工厂、企业计量室就设在车间里,温湿度无法保证,噪音大、灰尘多,碰到这种情况,我们都要求企业将计量室搬出车间,在计量室里要装上空调,因为只有在规定相同的条件下检定,量值才会统一、准确,另外一般要配备干燥缸、硅胶。量块在不用时应放入干燥缸内,还有一个普遍存在的问题是量具修理和检定都在一处,这也应加以纠正。
      4、建立计量标准,标准器及配套设备应齐全并经检定合格
      建立计量标准应严格按规程配全标准器及配套设备,否则就不能严格按计量检定规程要求逐项检定,出现漏检。在我接触到的建标企业中有不少建立0-100mm 千分尺标准的只有0-25、25-50两组平行平晶,50-75、75-100的平行平晶就没有。许多单位没有量仪测力仪,这样检出的计量器具就无法保证合格,还有计量标准器具及配套设备必须周期检定、经计量检定合格才能使用。
      5、建立计量标准必须有完善的管理制度
      要使检定工作得以正常进行,必须要有实验室工作制度、计量标准使用、维护保养制度、事故报告制度、卫生制度、周期检定制度、原始记录、检定证书保管发放制度等。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-6-2 01:23 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
duwu 发表于 2008-8-6 13:47:43 | 显示全部楼层
回复 1# ycjlzxj 的帖子
我们公司自己搞鉴定看来是行不通的了
redman 发表于 2010-6-12 15:37:17 | 显示全部楼层
长度三大件考试真的好难啊~~~复习都不知道从何下手
吉利阿友 发表于 2010-6-13 20:36:17 | 显示全部楼层
对第四点有不同的看法。
检千分尺平行度不是非得用平行平晶。
老量友知道。通常情况下,用平行平晶检千分尺工作平行度,根本是看不到光带的。
我测微类量具标准器组建标时,就没有写上平行平晶,也过了。
一些华而不实的东东,对企业是一种负担。
leglg 发表于 2010-6-15 08:25:17 | 显示全部楼层
长度类检定室配备一台除湿机很有必要,特别沿海地带
GMT+8, 2026-4-7 07:14
