[几何量仪器] J2级经纬仪“一测回水平方向标准偏差”不确定度评定
ycjlzxj 发表于 2007-6-2 00:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
J2级经纬仪“一测回水平方向标准偏差”
测量结果不确定度评定
一、数学模型
按规程,μ值的计算公式为:
μ= = (m=23)      (1)
=                (2)
式中: —第k目标对0目标的夹角;
—第k目标测回盘左读数;
—第k目标测回盘右读数(k=1~3, ≥180°时取“+”;否则取“-”);
—第0目标测回左读数盘;
—第0目标测回右读数;
二、方差和灵敏系数
由(2)式:
=(1/2)2 +(1/2)2 +(-1/2)2 +(-1/2)2
由于 、 、 、 是等精度测量,故
则    =
灵敏系数: =1
(1)式经数学推导,得其方差为: = =c2总
灵敏系数:c总=1/ =0.21
三、标准不确定度分量的评定
1、由测量装置引起的不确定度分量u(α1)
2、由读数误差引起的不确定度分量u(α2)。
3、由测量重复性引起的不确定度分量u(α3)。
算数平均值: = =
标准偏差:s= =
不确定度:u(α3)=s/ =
自由度: =n-1=
4、由望远镜十字丝照准目标的极限误差引起的不确定度分量u(α4)。
Δα4max= =
实际测量时,每照准目标要两次读数,取平均值作为测得值,所以:
u(α4)=
5、由读数显微镜对径符合读数因对线误差引起的不确定度分量u(α5)
J2级经纬仪读数时需将对径两指标线符合对准,由人眼不能分辨的对线误差引起的读数误差为:Δα5max =
式中:R—经纬仪度盘刻划半径,
γ—观察条件系数,显微系统取
V—读数显微镜视觉放大率,为
ρ—与上相同,
则Δα5max =
u(α5)=
6、由多齿分度台度盘分划误差引起的不确定度分量u(α6)。
四、 合成标准不确定度评定
标准不确定度各分量彼此独立不相关,则合成标准不确定度 和有效自由度 分别为:
五、 扩展不确定度评定
六、测量不确定度报告
经纬仪不确定度评定.rar
19.38 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 金币 -1
J2级经纬仪“一测回水平方向标准偏差”测量结果不确定度评定
duomeiti 发表于 2007-6-2 01:02:06 | 显示全部楼层
不全,没有处理实例。
长度室 发表于 2011-9-28 09:30:06 | 显示全部楼层
现在正好需要这个,先看一下。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
