[力值] 传感器在使用当中有哪几种损坏的可能性
zjgtlkj 发表于 2007-6-2 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人安装众多传感器,包括模块,有多种可能性,但也想知道有哪些未知可能,请朋友们赐教?
流连 发表于 2007-6-25 17:46:00 | 显示全部楼层
断线----没有输出
断路----输出为零
受潮----仪表显示数字跳动
应变片粘接不好----线性不好或误差大或损坏
应变片脱落----损坏或误差特大
弹性体材料不好----线性不好或误差大
弹性体疲劳----线性不好或误差大且零点大(无负载时输出大于1mv)
留给其他人补充。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
教主 发表于 2007-6-26 08:37:47 | 显示全部楼层
在使用中主要是要注意过载,注意线头别太紧了,会拉坏的!~!
jiaoyang76 发表于 2007-7-14 22:03:28 | 显示全部楼层
回复 #1 zjgtlkj 的帖子
应注意依据用途选择传感器类型,如果用于力值测试用选用负荷传感器,对于有冲击的场合应尽量选择抗侧向力较强的轮辐式\柱式传感器传感器.
周报 发表于 2007-7-23 11:43:41 | 显示全部楼层
回复 #1 zjgtlkj 的帖子
1传感器避免过量程
2传感器,模块信号线应有防浪涌设备
3环境稳湿度
4供电质量要保证
nbuyqf 发表于 2007-7-24 13:22:40 | 显示全部楼层
2楼已经回答的比较全面.称重传感器的故障一般情况下:1.很简单的故障很容易排除,如断线等.2.对于比较复杂的故障必须经过厂家测试后才可以确定.
GMT+8, 2026-4-10 11:51
