[通用量具] 请教!千分尺的精度问题!!
小米柯柯 发表于 2008-11-20 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拿公司的千分尺送外校,拿回来的检定报告上有一栏写的是:
检定结论:1级
这个千分尺是数显的,测量范围是0-25mm,检定依据是JJG21-1995.
请问1级所指的偏差范围是怎样的???
(公司产品厚度为0.2-1.2mm)
上帝 发表于 2008-11-20 15:48:47 | 显示全部楼层
11月1日开始,新的规程不分等级了
原来的95版规程
0级≤0.002mm
1级≤0.004mm
示值误差上的区别
 楼主| 小米柯柯 发表于 2008-11-21 10:31:23 | 显示全部楼层
谢谢!!
那也就是说我测量出样品厚度在0.260mm的话,那实际厚度应该在0.256~0.264mm之间了??
玉环计量 发表于 2008-11-21 12:27:47 | 显示全部楼层
检定证书上出具的1级结论,指的是5个标准检定点的示值误差符合<0.004mm的要求.实际测量中,对使用过的千分尺不能简单的这样理解"在全程范围内的示值误差全部符合<0.004mm的要求",特别是<5.12mm的尺寸段.往往由于频繁使用,示值误差会增大.
吉利阿友 发表于 2008-11-22 18:48:16 | 显示全部楼层
回复 3# 小米柯柯 的帖子
  这个不一定.原因四楼的说的十分清楚了.我国的千分尺检定规程对示值范围为25mm的千分尺基本是按五点检定的,不能充分的体现长时间使用磨损后的千分尺螺杆各段的磨损情况,我曾经看到一套日本三丰的千分尺专用量块的资料,当中可以发现其检定点的分布十分密集,基本能真实反映因使用原因部分工作段磨损后螺杆误差的实际情况. 基于这一点,建议你用相应等级的量块,按该千分尺常用段的尺寸,比如0.260mm,进行校准,以做到对该尺寸段的示值误差有一个充分的理解.
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-22 23:12:26 | 显示全部楼层
回复 3# 小米柯柯 的帖子
你的说法有一定道理,但是不完全。
  这里应该使用测量不确定度的概念。如果忽略其他因素引入的不确定度分量,把测量设备引入的测量不确定度作为总不确定度,你的测量结果0.260mm的测量不确定度可以定为0.004mm,也可以说被测对象的真值位于0.256~0.264mm之间。
  但是,实际上因为测量过程除了测量设备外,还有测量人员、测量环境、测量方法等因素组成,他们都会给被测对象的测量结果带来测量不确定度的分量,因此测量结果0.260mm的测量不确定度肯定大于0.004mm。
  顺便说一下,只要你的这件千分尺是检定合格的,则千分尺引入的不确定度分量就确定了(比如本例要用示值误差0.004mm依据B类评定方法评定即可),再不用去考虑检定方法、检定点的位置、千分尺是不是磨损等等其它问题了。
shanluhai 发表于 2008-12-15 20:49:35 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑 的帖子
我看到你的很多帖子都提到了B类的测量不确定度,对于卡尺和千分尺,我只做A类测量不确定度,是否也可以?如果要做B类的不确定度,具体的应该怎么做?有相关的帖子么?
xnlwb 发表于 2008-12-17 22:12:06 | 显示全部楼层
国家检定规程规定0级≤0.002mm,1级≤0.004mm,示值误差上的区别,具体使用要根据使用测量不确定度的概念。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
