[螺纹/齿轮] 新买螺纹塞规与环规的验收工作
wangtiantian 发表于 2008-11-20 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我公司的螺纹塞规和环规是外校的,所以对于新买的东东,该如何去验收呢,怎样确认是好的?
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-20 20:28:30 | 显示全部楼层
仅凭检定结果就可以确定是否可用,是否合格了。
  一般的测量设备都有测量范围、准确度等级,有的还存在多量程(如衡器)或多参数(如万用表)测量的特性。因此我们并不能仅仅由检定和校准结果确定该测量设备是否可用,必须将检定和校准结果与测量过程的要求相比较进行计量验证,从而完成计量确认。所以一般的测量设备即便是检定不合格,也还存在着可以被确认用于降级、缩短测量范围、限用于某个参数测量等确认结果,而被确认为可以使用(限用的合格状态)。
  螺纹量规(包括螺纹塞规和螺纹环规)与其它的测量设备不一样。螺纹量规不存在上述特性,不存在可以降级、缩短测量范围、限用于某个参数测量等确认结果,只要检定不合格也就不能使用了。既然你公司的螺纹塞规和环规是外校的,因此完全可以依据外校的结果直接确认是否好用了,检定合格的就予以验收,检定不合格就不予验收。
  当然你那“新买的东东”在验收入库前首先必须要进行“外校”了,不经外校合格就不能办理报销手续。
GMT+8, 2026-4-10 00:55
