[力值] 传感器基本知识二
zjgtlkj 发表于 2007-6-2 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、传 感 器 基 本 原 理
         4 个 应 变 阻 贴 在 传 感 器 弹 性 体 上 , 把 它 们 接 成 电 桥 方 式 , 如 图 所 示 , A、 B 为 激 励 端 C、 D 为 信 号 输 出 端 。
(无法贴图:$ )
        当 传 感 器 不 受 力 时 , R1 = R2 = R3 = R4, 电 桥 平 衡 ,传 感 器 输 出 为 0。 当 传 感 器 受 力 时 , R1、 R4 变 小 , R2、 R3 变 大 , 传 感 器 输 出 信 号 变 大 。
二、传 感 器 的 几 个 基 本 参 数
输 入 阻 抗 Ri: 从 A、 B 两 端 看 进 去 的 电 阻 , 设R1 = R2 = R3 = R4 = 350W
则 传 感 器 的 输 入 阻 抗 Ri为350Ω。输 入 阻 抗 决 定 仪 表 带 传 感 器 的 能 力 , 设 仪 表 激 励 电 压 为 15V, 它 能 提 供 出 的 最 大 电 流 为 350mA, 而 传 感 器 输 入 阻 抗 为 350W, 即 每 只 传 感 器 的 电 流 为 43mA, 350mA/43mA = 8.1, 仪 表 最 多 可 带 8 只 350W 的 传 感 器 。
输 出 阻 抗 R0: 从 C、 D 两 端 看 进 去 的 电 阻 , R0 = 350W
容 量 : 传 感 器 所 允 许 受 到 的 最 大 负 荷 量 , 在 容 量 范 围 内 传 感 器 可 保 持 其 各 项 性 能 指 标 。 如 20t, 15t 等 。
额 定 输 出 ( 灵 敏 度 ): 当 激 励 电 压 E = 1V, 传 感 器 受 到 的 载 荷 等 于 其 容 量 时 , 其 输 出 信 号 的 大 小 如 2mV/V, 1mV/V 等
l        角 差 为 零 的 条 件
对 于 多 传 感 器 秤 , 设 每 个 传 感 器 的 额 定 输 出 为 Ei, 输 出 阻 抗 为 R0i, 则 角 差 为 零 的 条 件 为
E1                 E2                   E3                   E4
R01                R02                 R03                R04
三、角 差 调 节 的 方 法
在 接 线 盒 中 , 对 于 每 一 个 传 感 器 , 加 一 套 电 阻 网 络 , 如 图 所 示
(同上;P )
通 过 调 节 R21、 R22, 调 节 传 感 器 的 等 效 E’/R0’ , 从 而 调 节 角 差 。
:victory:
noheart_wolf 发表于 2007-8-20 23:28:25 | 显示全部楼层
最好有个图啊。。 :)
感谢!!
GMT+8, 2026-4-10 11:51
