精密压力表
zhupangpang 发表于 2008-11-21 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密压力表主要用于校验一般压力表和精确测量介质的压力,精密压力表也可用于对其它压力测量仪器仪表以及与压力参量呈一定函数关系的其它类仪器仪表的校验或检定。
精密压力表的精度等级有:0.4级; 0.25级; 0.16级; 0.1级。
精密压力表的测量范围分为: 0~0.04MPa;  0~0.06MPa;  0~0.1MPa; 0~0.16MPa;
                          0~0.25MPa; 0~0.4MPa; 0~0.6MPa; 0~1MPa;  0~1.6MPa;
                          0~2.5MPa;0~4MPa; 0~6MPa; 0~10MPa; 0~16MPa; 0~25MPa;
                          0~40MPa;0~60MPa; 0~80MPa; 0~100MPa 。
精密压力表配有不同的安装结构型式,如径向带边精密压力表、轴向带边精密压力表等。
所谓精密压力表是指高精度的指针式压力表, 一般为直读式. 不同精度等级的精密压力表除允许基本误差有别之外, 还有读数分辨率的区别. 例如: 中国精密压力表国家标准中规定 0.4级1.6MPa的精密压力表, 其表盘标尺的刻线为160分格, 0.25级1.6MPa的精密压力表, 其表盘标尺的刻线为320分格. 显然, 密分的表盘刻线必定具有较高的读数精度, 可减小精密压力表的读数视差。
    为确保精密压力表的读数精度, 在精密压力表的表盘上均设有提高读数精度的镜面环, 以矫正读数位置, 提高精密压力表的读数精度.
    在中国精密压力表国家标准中还规定了标度线为不大于0.2mm的全细线, 长短线的比例为2:1 ... 在选择精密压力表时, 不要忽略了精密压力表的分辨率. 权衡优选您所需的精密压力表.
详情请浏览www.szthckj.cn
caohaixia 发表于 2010-9-8 09:51:29 | 显示全部楼层
请问0.4级的精密压力表不同的量程都是什么价钱?能个报价吗?
caohaixia 发表于 2010-9-8 09:52:04 | 显示全部楼层
我还需要配套的校验设备,压力校验器,不知道你有没有?
天平砝码 发表于 2011-4-2 15:49:05 | 显示全部楼层
0.4级的精密压力表报价吗
GMT+8, 2026-4-6 05:10
