[真题复盘] 试题
文文 发表于 2008-11-21 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用刀口尺检定游标卡尺工作面的平面度时,在一对角线方位上出现两边有1μm间隙量,而在另对角线方位上出现中间有21μm间隙量,试求该面的平面度?  请问谁可以教教我。
用五等量块检定(75-100)mm千分尺80.12mm这一点示值误差,所用的量块实际尺寸为80.1210mm,千分尺上的读数为80.119mm。问该点的示值误差为多少?符合哪级千分尺的要求?为什么?
试述指示表示值误差的检定方法及全行程示值误差、回程误差的计算方法。
3:试述千分尺示值误差的检定及计算方法。
A:某测量值为2000,真值为1997,测量误差为(   )修正值为 (     ) 。
B:对正态分布,极限误差为三倍标准诉置信概率为(    )取为三倍 标准差的置信概率为(    )。
C:某仪表量程0-10于示值5处计量检定得值4.995,则示值引用误差为(     );示值相对误差为(       )。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-21 15:41 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-11-21 15:45:06 | 显示全部楼层
5.计算题
5.1 用五等量块检定(75-100)㎜千分尺80.12㎜这一点的示值误差,所用的量块实际尺寸为80.1210㎜,千分尺的读数为80.119㎜,问该点的示值误差为多少?符合哪级千分尺要求?为什么?
解:该点的示值误差:δ=γ-L=80.119-80.121㎜=-0.002㎜(即-2um)
符合1级千分尺要求,因五等量块只能检定1级千分尺,1级千分尺的示值误差,对于(75-100)㎜千分尺,要求不超过±4um。
whsz 发表于 2008-11-21 21:19:27 | 显示全部楼层
平面度F=21+1=22μm
wangls 发表于 2008-12-10 20:48:15 | 显示全部楼层
某测量值为2000,真值为1997,测量误差为( 3  )修正值为 (  -3   )
愚草无心 发表于 2008-12-26 17:30:12 | 显示全部楼层
测量误差是测量结果与真值之差,
即:  测量误差=测量值-真值
修正值为负的系统误差。
相对误差是测量误差与被测量值之比,常用测量误差与仪表示值之比,以百分数表示 ,
即:  相对误差=测量误差/仪表示值 ×100%
引用误差是测量误差与量程之比,以百分数表示,
即:  引用误差=测量误差/量程  ×100%
据此,则引用误差为:(4.995-5.0)/10×100%
相对误差为:(4.995-5.0)/5×100%
dbhlong 发表于 2008-12-29 13:46:58 | 显示全部楼层
试验机检定计算题
试验机检定计算题
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-29 17:18 编辑 ]
娅娅 发表于 2010-12-21 16:16:38 | 显示全部楼层
感觉做个类似的试题,这个是哪一年的呢?
孤独等待 发表于 2011-5-3 20:42:41 | 显示全部楼层
测力计百分表压缩1.2mm是什么意思?
GMT+8, 2026-4-7 11:23
