[热电偶/热电阻/膨胀] 请教
jyyx 发表于 2006-11-1 21:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一测温仪器使用PT100传感器的测温范围(-100~400)℃,测量准确度±0.05%F.S±1LSB,分辨率0.01℃。其最大允许误差是否为±0.05%*500+0.01=±0.26℃?
      它可校准哪些准确度的温度环境设备?
changjing 发表于 2006-11-2 09:01:49 | 显示全部楼层
是的,允差应该是对的。
0.5级的,1.0级的都可以测了吧。
王鹏 发表于 2006-11-11 20:51:16 | 显示全部楼层
你说的是测温度的显示仪表的精度,但你配的PT100的传感器是什么精度的?有很大的影响.最好用四线制的铂电阻,它的精度比较高,还能满足要求,市售的普通电阻达不到要求.
GMT+8, 2026-4-7 03:13
