[压力/真空] 隔膜式压力表
dbhlong 发表于 2008-11-21 15:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔膜式压力表如何检定、校准?
kill45456 发表于 2008-11-21 18:11:23 | 显示全部楼层
什么是隔膜式压力表?
楼上说的是那种微压压力表吗?如果是微压当然得选择微压标准表进行检定了,比如CST2003系列的数字表5Kpa,2Kpa的都有
zhaoyan 发表于 2008-11-21 21:01:51 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
依据JJG573-2003规程校准,检定.
天使~ 发表于 2008-11-21 23:08:55 | 显示全部楼层
和普通压力表校准理论一样,只是校准的装置有点不一样,要做一个和隔膜差不多大的管道(只要看到压力计安装的地方,就知道那个装置怎么设计了),把压力计装上去,要密封性很好,然后对气管加压(气压),用三通把标准表并上去,比对测量。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-11-22 12:39:44 | 显示全部楼层
就是这种压力表:
1、概述
     隔膜式压力表是由膜片隔离装置和配用压力表两大部分组成。广泛应用于石油、化工、医药、食品、造纸等行业测量具有强腐蚀性、高粘度、易结晶及含有固体颗粒 的液体介质压力。      耐振隔膜式压力表由于其配用表采用耐用压力表故有效地消除了介质脉动和环境振动所产生的影响,使仪表指示稳定、可靠,同时亦提高了仪表的使用寿 命。
2、规格示意
YM 隔膜式压力表
YMN 隔膜式耐振压力表         L 螺纹连接
F 法兰连接         -         100 — 压力表直径为 100 毫米
150 —压力表直径为 150 毫米
例:YMNF-100 0~1MPa压力表直径为100毫米,测压范围为0~1MPa耐振法兰连接的隔膜式压力表.
3、 技术参数
产品型号        YML-100
YML-150         YNML-100
YNML-150         YMF-100
YMF-150         YNMF-100
YNMF-150
公称直径         螺纹连接
M20×1.5         发兰连接
( 按 GB9113-88)
测量范围 (Mpa)         0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; 0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6;
0 ~ 1; 0 ~ 1.6; 0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6;
使用环境条件         温度 -40 ~ 70 . C; 相对湿度 ≤85%
耐振等级         V . H . 3         V . H . 4         V . H . 3         V . H . 4
隔离表头         公称直径         Φ100; Φ150
        类 别         一 般         耐 振         一 般         耐 振
        精度等级         1.5; 2.5
隔离装置         法兰材料         1Cr18Ni9Ti
        膜片材料         不锈钢、哈氏合金、等
        填充工作液         甲基硅油、甘油等
4、外形尺寸
型 号         D         H         h         0~0.16Mpa         0.25~6Mpa
                                D'         d         k         n-d         D'         d         k         n-d
YML-100
YNML-150         Φ100         138         24         Φ92                                 Φ92
YML-100
YNML-150         Φ150         162         24         Φ92                                 Φ92
YMF-100
YNMF-150         Φ100         117         20         Φ140         Φ76         Φ100         4-Φ18         Φ140         Φ76         Φ100         4-Φ18
YMF-100
YNMF-150         Φ150         141         20         Φ140         Φ76         Φ100         4-Φ18         Φ140         Φ76         Φ100         4-Φ18
下雨 发表于 2008-11-24 23:34:23 | 显示全部楼层
和一般压力表检定原理一样,比一般压力表多了个隔离装置。隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度高的液体、气体压力,它的自身结构可以避免测量介质直接进入压力仪表的弹簧管。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-11-25 11:32:40 | 显示全部楼层
隔膜压力表和一般压力表检定原理一样,不要外加什么装置吧?检定介质有没有区别呢?
下雨 发表于 2008-11-25 16:08:18 | 显示全部楼层
给你看看隔膜压力表的图片就知道了
一凡 发表于 2008-11-25 22:30:07 | 显示全部楼层
隔膜压力表的检定与一般的压力表检定的方式一样,只是结构不同而已。
zhoujidai 发表于 2008-11-26 10:34:43 | 显示全部楼层
膜盒压力表按规程JJG573-2003(膜盒压力表)进行检定
GMT+8, 2026-4-10 04:56
