[工程参量] 实验室的湿度控制在什么范围合适?
Dairyan 发表于 2008-11-22 08:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天来了,实验室空调都是在制热,温度虽然还是在20正负2度的范围内,但是由于是制热且冬季本来就比较干燥,导致湿度下降,现在基本在30%左右。
我个人的感觉是太干了灰尘容易起,影响测量,另外也很容易产生静电。
但是翻过不少规程,对湿度的要求一般只有一个上限,没有下限。
所以在此想听听各位同仁的见解,湿度理想的范围是多大?如果配置加湿的设备,对试验室的负面影响具体是什么?各位是如何控制湿度的?
sbp2007 发表于 2008-11-22 11:03:04 | 显示全部楼层
我们是要求在30-65%
上帝 发表于 2008-11-22 11:16:12 | 显示全部楼层
无线电和电磁计量对静电要求搞些吧
其它计量静电基本不影响
就比如测量块一点都没有影响
风雨行 发表于 2008-11-23 21:03:09 | 显示全部楼层
湿度对长度计量应不会有影响吧!
九江风云 发表于 2008-11-24 21:02:44 | 显示全部楼层
一般的要求相对湿度不大于75%,好像对下限没有控制吧。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
