[质量体系与标准] 问一个简单的问题
fatkid 发表于 2007-6-3 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算计量器具的误差时,是否以读得的误差值的绝对值来计算。
举例来说,如果检定值为180,175,174,而基准值为172,可以得出误差值为8,3,2,这三个数都为正数,那很简单,三个数相加除以三,即为平均误差值。问题是,如果检定值为170,175,174,基准值不变,可以得出误差值为-2,3,2,其中有一个数为正数,在计算平均误差值时,这个-2,是不是要以其绝对值2来计算,还是就以-2来计算?
ycjlzxj 发表于 2007-6-3 18:56:31 | 显示全部楼层
:o -2
实在不明白的你先计算测量值的平均值就是了!再减去基准值!!
我不是上面说的很清楚了啊!
duomeiti 发表于 2007-6-3 18:57:32 | 显示全部楼层
以-2来计算
ycjlzxj 发表于 2007-6-3 20:04:08 | 显示全部楼层
1、首先看各自的检定规程中数据处理或计算公式;
2、有的是以测量值的平均值减去标准值:
a、以你举的例子:检定值为180,175,174,而基准值(应该称为标准值或检定点)为172,平均值减去标准值=(180+175+174)/3-172=4.3
b、另举例:检定值为170,171,172,而基准值(应该称为标准值或检定点)为172,平均值减去标准值=(170+171+172)/3-172=-1
c、按公司计算,得出正数,误差就是正数。负数就是负数!
3、有的是以各个测量值减去标准值,误差就是从中挑出最大误差值:
a、以你举的例子:检定值为180,175,174,而基准值(应该称为标准值或检定点)为172,各个测量值减去标准值分别为:8,3,2。
误差就是从中挑出最大误差值:8
b、以你举的例子:检定值为170,175,174,而基准值(应该称为标准值或检定点)为172,各个测量值减去标准值分别为:-2,3,2。
误差就是从中挑出最大误差值:3
c、另举例:检定值为170,171,3,而基准值(应该称为标准值或检定点)为172,各个测量值减去标准值分别为:-2,-1,1。
误差就是从中挑出最大误差值:-2
d、按公司计算,最大误差值是指绝对值最大的那个数,不过原来正负号还要保留!!
 楼主| fatkid 发表于 2007-6-3 21:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢,解答得很清楚、详细!:)
jlsts 发表于 2007-6-4 22:29:48 | 显示全部楼层
请注意误差的定义,误差等于被检的显示值减真值,比如标准电阻检电阻表,那是电阻表的读数减标准电阻的值,如100欧姆的电阻测出101欧姆,误差是+1欧姆,而检定量具类的被检时,很容易搞错,容易把标准器测量的值当成显示值,而把检定点作为真值了,比如上例,如果派是用高精度的数字电阻表检定电阻,同样是测出来101欧姆,则这个标称为100欧姆的电阻的误差是-1欧姆,这时,可以把电阻的标称值认为是“显示值”,而高精度电阻表测量的显示值理解为真值,同理,被检的钢直尺长了、砝码重了、标准电池的电压高了、计数器的内晶振频率高了,误差都是负的,请新同学甚至某些老计量人员都要注意。
眩儿 发表于 2007-6-4 22:49:48 | 显示全部楼层
回#4
按公司计算........公司是不是公式?
sony 发表于 2007-6-5 07:56:58 | 显示全部楼层
是以你的代数值了。
-2了。
GMT+8, 2026-4-10 15:34
