[几何量仪器] 测长仪的三针测量问题
DGR 发表于 2008-11-22 11:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测长仪的三针测量问题,使用测长仪测量螺纹塞规时,三针的一边容易脱落,固定不了,就是一边一支三针,另外一边二支三针其中一支固定不了脱落,我已经调整零位,怎么解决,在线等。
天边 发表于 2008-11-22 12:17:03 | 显示全部楼层
两边的测头是什么形状
天边 发表于 2008-11-22 12:19:25 | 显示全部楼层
我用测长机检时,两边测头是6mm圆测头,买带三针支板的三针直接套上,不会出现掉针现象。
天边 发表于 2008-11-22 12:22:11 | 显示全部楼层
回复 1# DGR 的帖子
有时要用普通三证时,先对好两根针边的测头,再给点测力,再对一根针边,
 楼主| DGR 发表于 2008-11-22 12:53:28 | 显示全部楼层
原帖由 天边 于 2008-11-22 12:17 发表
两边的测头是什么形状
一边是6mm圆测头,一边是小圆测头,
 楼主| DGR 发表于 2008-11-22 12:54:48 | 显示全部楼层
原帖由 天边 于 2008-11-22 12:19 发表
带三针支板的三针?可否告诉我在那里有的买?是什么样子的?有没有图?
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-22 13:00:53 | 显示全部楼层
是哪一只三针容易脱落?单一的那只还是有两只三针那一侧的一支三针?
  如果是单一的那只容易脱落,就是因为安装被测工件的工作台未处于中心位置,调整工作台位置即可解决。
  如果是有两只三针那一侧的一支容易脱落,就是安装被测工件的工作台顶尖轴心线与仪器测头平面的平行度误差太大,旋转顶尖架安装角度,即可解决。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-22 13:08:30 | 显示全部楼层
哈哈,怎么可以用圆头测冒?要用平面测冒啊!两个平面测冒一定要首先调平行,平面测冒的平面直径要选最大的一对,最小也不能小于被测螺纹的2倍螺距。你的测冒选择不当也是三针脱落的原因之一。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-11-22 13:21 编辑 ]
 楼主| DGR 发表于 2008-11-22 13:15:19 | 显示全部楼层
谢谢各位,我再4一4
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-22 13:20:26 | 显示全部楼层
三针支架可以在买仪器时选购附件,好像没有那个商家销售。如果购仪器时没有买,你可以询问你的测长仪的厂家看可否再购买。你也可以自己制作,用铁丝一头弯个钩,另一头卷个圆圈就可以了。圆圈直径刚好套在仪器的两个测量轴上,三针的线挂在那个钩上,钩的方向最好保持水平哦。注意测冒一定要调平行哦,否则不仅仅容易三针脱落,还直接影响你的测量准确度。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-11-22 13:25 编辑 ]
 楼主| DGR 发表于 2008-11-22 14:08:11 | 显示全部楼层
在网上找了一下,原来是这样的夹板,
 楼主| DGR 发表于 2008-11-22 14:13:00 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2008-11-22 13:20 发表
三针支架可以在买仪器时选购附件,好像没有那个商家销售。如果购仪器时没有买,你可以询问你的测长仪的厂家看可否再购买。你也可以自己制作,用铁丝一头弯个钩,另一头卷个圆圈就可以了。圆圈直径刚好套在仪器的两个测量轴上 ...
附件是有的,但是在测量时,总是不好对准,一个人很难操作,通常是两个人检测的,一只手又要拿两支针,另一只手又要拉拉杆,真想研究知道又快又好的方法。
小刚 发表于 2008-12-31 23:05:37 | 显示全部楼层
仪器的工作平台靠在一边侧头上插二三针,然后在另一边插一根三针。再调平工作台。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-1 13:41:35 | 显示全部楼层
回复 12# DGR 的帖子
用11楼提供的附件应该是方便的。如果没有,可以用我说的方法自制。在三针的小眼穿线,线挂在我说的小附件的钩上,线的长短调整到三针的工作圆柱面刚好放入被测螺纹牙内即可测量,也是比较方便的。
礼匪 发表于 2009-1-1 19:41:57 | 显示全部楼层
我学的时候师傅说用那个三针架会啮合不好,所以都是手弄的,先定好两个再插一根.熟了也就行了,最好吧三针用线悬挂,免的掉了要找
浪人 发表于 2009-1-1 20:16:22 | 显示全部楼层
原帖由 DGR 于 2008-11-22 14:08 发表
在网上找了一下,原来是这样的夹板,
这样的夹板是那个厂产的,一付要多少钱?
粗糙度CC 发表于 2009-1-1 21:22:19 | 显示全部楼层
LZ最好看看测长仪2只测沟是否不对称
Lishu 发表于 2009-1-7 00:00:54 | 显示全部楼层
三针支板不是很贵的,一对一百多块,一边放两根针,一边放一根针。
z157710834 发表于 2009-1-7 10:20:09 | 显示全部楼层
原帖由 浪人 于 2009-1-1 20:16 发表
这样的夹板是那个厂产的,一付要多少钱?
淘寳網有賣的,大約幾十元錢。
jixi青青 发表于 2009-1-12 08:13:09 | 显示全部楼层
测长仪测螺纹用三针,可以把三针用线栓起来,吊着用、就方便了。
jixi青青 发表于 2009-1-12 14:01:36 | 显示全部楼层
 如果是有两只三针那一侧的一支容易脱落,三针一端用线绑上就可以了。
WWCCJJ 发表于 2009-1-13 10:24:15 | 显示全部楼层
呵呵,应该两边都用平测头(和外径千分尺测砧一样的).
真可乐 发表于 2009-1-14 14:37:21 | 显示全部楼层
原帖由 DGR 于 2008-11-22 11:53 发表
测长仪的三针测量问题,使用测长仪测量螺纹塞规时,三针的一边容易脱落,固定不了,就是一边一支三针,另外一边二支三针其中一支固定不了脱落,我已经调整零位,怎么解决,在线等。 ...
你把三针放在三针吊架上,三针上的线的长度要相同,长短要合适,在测量时找对拐点就可以啦
GMT+8, 2026-4-9 19:09
