[生理参数] 动态心电图机道间干扰的测量
zhanghui6540 发表于 2008-11-22 17:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在看新规程,在动态心电图机道间干扰的测量中,附录的原始记录一项,被测通道描记信号幅度最大值是不是输入4mV的幅度40mm(10mm/mV),Hcmax是实际测量的幅度,比如39mm,40.5mm,通道1正电极,通道2.,通道3是不是第1导联,第二导联,第三导联,R,C1       L,C1     F,C1     是aVR,aVL,aVF吗?谁给详细说一下?
moonkai 发表于 2020-4-28 16:05:40 | 显示全部楼层
老师,因为动态心电图机有12导动态心电图机和多通道动态心电图机(一般都是3通道的)。在检定道间干扰的时候,电极连接方式并不一样,所以通道1正电极,通道2正电极.,通道3正电极对应的是多通道动态心电图机的检定数据,R,C1       L,C1     F,C1 对应的是12导动态心电图机的检定数据。
GMT+8, 2026-4-5 14:38
