[质量体系与标准] 校准项目一定要建标吗
zmlhm 发表于 2007-6-4 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部的校准项目一定要建标吗,人员资质有什么要求,是否一定要考证,其它有什么要求
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 12:43 编辑 ]
dipingxiao 发表于 2007-6-4 16:37:12 | 显示全部楼层
对,要建标,要有校准项目的检定员证!
jlsts 发表于 2007-6-4 22:00:15 | 显示全部楼层
校准没有法律地位,也没有任何法律要求,只要使用被校准仪器方认可即可,技术监督部门一般还不受理建标申请。
sony 发表于 2007-6-5 13:59:50 | 显示全部楼层
到哪里去申请呢,好像也没有听说过有这个校准员证啊。是什么地方发呢,假如没有用的话那还校准有什么用呢。
树林 发表于 2007-6-5 14:06:30 | 显示全部楼层
回复 #4 sony 的帖子
到当地的技术监督局办理,他们会受理的,检定员证,他们也可以发的。
王卫东 发表于 2007-6-5 21:09:24 | 显示全部楼层
回复 #1 zmlhm 的帖子
不需要建标,现行计量法无校准的法律地位。企业校准只有确保测量溯源性、校准规范或校准方法。
曹敏进 发表于 2007-6-6 14:48:03 | 显示全部楼层
最好到质临局的网点查找下或直接询问他们的计量科
yongbo 发表于 2007-6-6 14:57:26 | 显示全部楼层
应该是不需要吧--------------
树林 发表于 2007-6-6 22:11:52 | 显示全部楼层
回复 #1 zmlhm 的帖子
像现在的企业建不建标要看企业本身,企业做校准都是拿来过ISO的,像有些工厂可以不建标但是也做内校,可以过ISO,这样子的他就不会做了啊。有些是想把自己公司的品质做的更好,争取大的好的客户他就会去建标啦。觉的现在企业都是从利益开始的。如果要建标就要去当地的技术监督局考取相应的人员资格证,个人的看法。
changjing + 2 认同观点
wangzl515 发表于 2007-6-9 15:15:20 | 显示全部楼层
我们这是要建标的,在ISO10012上不是要求要建标的吗?
树林 发表于 2007-6-9 17:22:40 | 显示全部楼层
回复 #10 wangzl515 的帖子
一般正规的都要求要建标的。
巫婆 发表于 2007-6-9 21:55:33 | 显示全部楼层
是.如果你们公司领导允许的话我建议你最好建标.能做得正规些总是好的
ycyms 发表于 2007-6-9 22:29:36 | 显示全部楼层
关键要看企业的出发点是什么。如果仅只是为了通过ISO认证,企业不一定要建标,如果真正视质量如生命,想把企业做的长久,就一定要建标,建标后就有一个外部监督的机制,使得真正的运行。
caojianshi 发表于 2007-6-12 11:05:07 | 显示全部楼层
校准和检定的概念,本人也是一头雾水,校准证书和检定证书能等效?
jovial 发表于 2007-6-12 11:29:46 | 显示全部楼层
不一定要建标。
但是用来校准的标准器一定要溯源.人员可以公司自培,当然也可以委外培训(取计量检定员证).要编制自校规范,校准环境条件满足仪器使用的要求等
jovial 发表于 2007-6-12 11:46:13 | 显示全部楼层
原帖由 caojianshi 于 2007-6-12 11:05 发表
主要区别:
1、校准不具法制性,是企业自愿溯源的行为;
  检定具有法制性,属于法制计量管理范畴;
2、校准主要用以确定测量设备的示值误差
  检定是对测量设备的计量特性及技术要求的全面评定;
3、校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定
  检定必须是计量检定规程
4、校准不判断测量设备合格与否,只给出示值(能否满足预期使用要求还需根据使用要自行判定)
  检定给出测量设备合格与否的结论;
5、校准结果通常核发校准证书或校准报告
  检定合格发计量检定证书,不合格发计量检定结果通知书。
duomeiti + 2 热心回复
07753321095 发表于 2007-6-12 23:56:15 | 显示全部楼层
在学习中,使学计量知识更上一层楼
mmnvchuhsi 发表于 2007-6-13 11:05:37 | 显示全部楼层
那校准总得有个范围吧????
比如我建了压力表的标,但是我的标准器还可以检定压力变送器,那压力变送器算校准吗?
有校准证书还用检定证书吗????(不是强检的仪器)
dx2007 发表于 2007-6-15 21:05:18 | 显示全部楼层
是不是没有建标就开校准证书?
07753321095 发表于 2007-6-17 18:58:49 | 显示全部楼层
不向社会公布检测数据的不用建标
[ 本帖最后由 07753321095 于 2007-6-17 18:59 编辑 ]
caojianshi 发表于 2007-6-18 11:20:20 | 显示全部楼层
我们这里不需要建标,我们执行的是ISO9000标准
丁丁 发表于 2007-6-27 23:39:13 | 显示全部楼层
同意15楼的意见:D ,可以不建标,但是用来校准的标准器一定要溯源
jasonhuang 发表于 2007-7-2 17:25:07 | 显示全部楼层
专业产品检测机构进行仪器内部校准是否需要建标
请专业人员回答,非常感谢!
天高地远 发表于 2007-7-5 10:45:12 | 显示全部楼层
一般不需要建标,如果要建标的话,直接建立计量标准好了。
zdt123 发表于 2007-9-5 14:36:36 | 显示全部楼层
必须建标(溯源标准),但可以不申请考核,只要溯源就可以
GMT+8, 2026-4-10 06:36
