请教:真有效值与准有效值有什么不同?
gaobingic 发表于 2007-6-5 07:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:真有效值与准有效值有什么不同?其检波电路工作的区别?
lymex 发表于 2007-6-8 10:08:46 | 显示全部楼层
有效值应该都知道,是基于功率或者热、能量等价原理的。
假设一个交流电与另外一个直流电,单位时间发生的能量相同,那么就认为该交流电的有效值与该直流电相等。
所谓真有效值,是说无论什么样的波形(当然有一定的限度),比如方波、三角波,测出来的都准确。
非真有效值的,只对于正弦波才有效。即只有在正弦波的情况下,读数才准确。
真有效值测量的原理,最常用的是电子方式的,涉及平方或乘积算法。另外一种是基于热效应的。
非真有效值测量电路,一般就是检波/整流,得到的是电压(或电流)的平均值。调整放大/比例系数,使得在正弦波输入的情况下该平均值正好与有效值相等。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-6-8 10:11 编辑 ]
 楼主| gaobingic 发表于 2007-6-8 10:52:09 | 显示全部楼层
那准有效值与真有效值有什么区别?
那准有效值与真有效值有什么区别?
lymex 发表于 2007-6-8 11:49:30 | 显示全部楼层
电压的有效值是一种表示方法,其它的还有平均值、峰值、峰峰值等。比如一个电压,其平均值是10V,有效值是11V。
测量电压时,本来你采用的是平均测量技术,测量出来的是10V,但你调节了一个系数1.1,显示的是11V,这就是准有效值测量。
真有效值测量,测出来就是11V。
GMT+8, 2026-4-6 01:09
