[通用量具] 深度千分尺
weiby1027 发表于 2008-11-24 10:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教深度千分尺如何对零
深度尺为成量产的25mm深度千分尺
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-24 16:49 编辑 ]
nicolexuj 发表于 2008-11-24 14:43:20 | 显示全部楼层
可以在大理石平板上归零呀。放在大理石平板上把千分尺拧到接触大理石的时候就归零。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-24 16:51 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| weiby1027 发表于 2008-11-24 14:49:12 | 显示全部楼层
回复2# nicolexuj 的帖子
规程上要求的测量力大小为3-6N,我想对零时也应该是这么大,那么根据老师您的经验,当放大理石平板上拧到有响声时就合适还是需要拧测力装置半圈、一圈还是。。。。
谢谢!
zgzgzg 发表于 2008-11-24 16:31:04 | 显示全部楼层
深度千分尺对零
将工作面放在1级以上平板上,转动微分筒和平板接触,听到棘轮的响声后再拧一两下都可以的。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| weiby1027 发表于 2008-11-25 11:42:57 | 显示全部楼层
回复 4# zgzgzg 的帖子
非常感谢!
sbp2007 发表于 2008-11-25 12:17:50 | 显示全部楼层
我们一般是放在0级以上平板对零,然后拧三圈(三丰量具培训师讲的).
 楼主| weiby1027 发表于 2008-11-25 12:56:04 | 显示全部楼层
回复 6# sbp2007 的帖子
是将测力装置拧三圈吧
非常感谢!
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-25 14:31:16 | 显示全部楼层
如果使用棘轮对零,转几圈都无所谓,关键是拧动棘轮时要缓慢加力,不可使用冲力,因为测量力的检定应该在对零之前就检定合格。规定拧三圈或拧几下的说法都无依据,如果测量力不合格,你无论拧几圈也不能对好零位。有经验的测量人员在现场对零位常用的方法是,在平板上左手按住千分尺,右手食指轻轻摩擦微分筒,手感接触即可。当然对于检定人员来说,并不推荐这个方法。
小刚 发表于 2008-11-25 15:11:59 | 显示全部楼层
支持楼上的方法,只是用在现场使用。
WWCCJJ 发表于 2008-12-13 11:36:48 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2008-11-25 14:31 发表
如果使用棘轮对零,转几圈都无所谓,关键是拧动棘轮时要缓慢加力,不可使用冲力,因为测量力的检定应该在对零之前就检定合格。规定拧三圈或拧几下的说法都无依据,如果测量力不合格,你无论拧几圈也不能对好零位。有经验的测量人 ...
我们培训的是不使用冲力,而说拧三圈是这样子教我们的。最多三声响。(在测力合格的情况下)
lyshlysh 发表于 2009-1-14 13:55:26 | 显示全部楼层
回复 1# weiby1027 的帖子
将工作面放在1级以上平板上,用左手按住千分尺,右手食指轻轻摩擦微分筒,手感接触即可,然放开左手,拔动一下测量面,如果千分尺原地旋转,说明测杆凸出了,再来一次,直到手感测量面在平板上有吸力为止。
补充一下是用右手食指轻轻扭动测力器。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-1-14 17:48 编辑 ]
儒牛 发表于 2009-2-26 21:47:00 | 显示全部楼层
也可以放在平面平晶归零。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 17:04
