[多功能仪器] 求助万用表的维修问题
小马哥 发表于 2008-11-24 18:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里送来一MF500型万用表,问题一堆,经过一天的努力,有个问题还是解决不了:
所有的交流电压档都翻倍显示。比如说AC50V档,当指针指向满量程的时候,标准显示的是24.34V。
已经检查过的有:表头没有问题,电流档全部ok且不超差,直流电压档也全部ok只有DC50V档稍微超差,有待调整
拆开后盖检查过的:2个整流二级管正向80k~100k左右,反向大于2M,应该是没有问题的。
有2个划片的那个可调电阻正常,各档位分压电阻也正常。
应该来说不属于计量的问题,但是身边找不到人问啊,希望这里的高人给点意见,谢了先
gaobingic 发表于 2008-11-24 20:55:06 | 显示全部楼层
交流电压会有的OP AMP !
交流电压会有的OP AMP!是个贴片的IC运算放大器!做AC-DC RMS用!检查一下!
binggeli 发表于 2008-11-24 21:16:35 | 显示全部楼层
如果需要我这有上电四厂500的原理图
gao0351 + 2 热心回复
gaobingic 发表于 2008-11-24 21:57:55 | 显示全部楼层
回复 3# binggeli 的帖子
知道了!500型的板表!是全分立元件造的!要好好看看原理图,检查各个元件了!
下雨 发表于 2008-11-24 22:13:19 | 显示全部楼层
不知你那两个整流二级管是什么型号,也不知你用电阻档的哪一量程量出正向在80k~100k左右?我觉得有问题。因为二极管的PN结具有单向导电特性,不是一个纯电阻,施加不用的电压会呈现不同的阻值,但不至于80K那么大。我的MF-16型万用表用的两个二极管是2AP9型检波二极管,用R×1K量程测量的时候其正向阻值在1K左右;如果是1N4001整流二极管,用R×K量程测量时其正向电阻在4K左右。我曾经试着用1N4001代替2AP9,结果电压档的各个量程不准了。
 楼主| 小马哥 发表于 2008-11-24 23:36:27 | 显示全部楼层
回复 5# 下雨 的帖子
对于二级管其实不太懂,电路图上用的是开关二极管2ck,用的是数字表测的,阻值不太有意义,不过用数万表的二极管专用档检过,正向是通的,反向不通,所以认为没有问题,明天再用替代法去试试。
有一本老书上说减半显示是多半是由于全波整流变成了半波整理,所以我联想会不会这个表是半波整流变成了全波整理啊?对电路熟悉的高手给点意见,谢了呵呵。
休息去了,明天继续关注。
下雨 发表于 2008-11-25 00:19:59 | 显示全部楼层
把二极管拆下来量试试。如果老书说的对,那么你的二极管就坏了一个。
下雨 发表于 2008-11-25 10:27:52 | 显示全部楼层
你的二极管有两个,是半波整流电路,在一个周期内,一个二极管导通时,另一个不导通,流过表头的电流是单向脉动电流。全波整流电路由四个二极管组成。二极管正向通反向不通不能说就是好的,还要看阻值大小。阻值大小跟你测量选用的量程、被测二极管的材料和型号有关。
gao0351 + 2 热心回复
军人 发表于 2008-12-7 19:23:21 | 显示全部楼层
应该是要改变交流电压档公用电阻3.8K  2.25K 的阻值来调节误差。
下雨 发表于 2008-12-8 00:06:47 | 显示全部楼层
回复 9# 军人 的帖子
如果那两个电阻阻值没变也没坏,为什么要改?因为原来就是这么大电阻。楼主说的误差很大,应当跟它们没有关系吧。那两个电阻不知是不是线绕电阻,是碳膜电阻的话也不好改吧。楼主说那2个2CK二级管正向80k~100k左右,如果用指针表1K量程量出这个阻值,应当是坏的。
军人 发表于 2008-12-8 23:43:41 | 显示全部楼层
回复 10# 下雨 的帖子
八月份改过这样的一块500型的万用表,什么都检查了没有问题,二极管也是好的,为了保险起见还换了两个的。就是这种情况,交流档的10V、50V误差偏大,但是在合格范围内,250V、500V是指示值的一半。这两电阻是碳膜电阻,只好配了。从线路分析看是没有道理的。
下雨 发表于 2008-12-9 22:42:40 | 显示全部楼层
11楼说的500表,就是什么元件都没坏没变却交流电压档超差,改变那两个电阻的阻值后就好了。在家电维修中也存在自己说不清的现象。
我的500表用一直没有问题。16-1表的表头串的是700欧线绕电阻,换大换小均烧2AP二极管。2AP若改用硅管,交流电压档就超差了。那么整流管性能改变,也会导致超差吧。
[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-9 22:49 编辑 ]
翠花 发表于 2008-12-10 01:57:52 | 显示全部楼层
貌似二十年前研究过这种问题。。已经记不清了
感觉是不同管子的正向导通电压(叫死区电压吧)不同,不同电压量程加在二极管上的电压不一样,所以导通状态也有差别的。。
GMT+8, 2026-4-6 15:42
