请问“测量误差”与“测量仪器的示值误差”之间的区别
何必 发表于 2008-11-24 21:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[测量]误差:测量结果减去被测量的真值。
测量仪器的[ 示值] 误差:测量仪器示值与对应的输入量的真值之差。(此概念主要应用于参考标准相比较的仪器)
——以上两个概念来自JJF1001-1998《通用计量术语及定义》。
疑问:
1、这两个概念在日常工作中如何区别?
2、在测量仪器的[ 示值] 误差定义中,如果被校对象是表类,那么“对应的输入量”好理解,如果被校对象是源类,“对应的输入量”如何理解?
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-25 16:36:04 | 显示全部楼层
定义写的很清楚啊。
  测量误差是评定测量结果品质好坏程度的一个参数,示值误差是评定测量设备品质好坏程度的一个参数。一个是针对活动,一个是针对物品。我们总不能把一个测量结果等同于一台测量设备吧。
  他们的共同点就是都叫做“误差”,也就是说,都是与“真值”的差值。只不过一个是被测量的真值,另一个是给测量设备输入的量的真值。
  在测量仪器的[ 示值] 误差定义中,如果被校对象是表类,你认为“对应的输入量”好理解。如果被校对象是源类,“对应的输入量”怎么就不好理解了呢,不是一样的理解吗?也就是说你的源输出的量与那个量的真值之差,就是你的源的示值误差。比如说你的标准电压源输出的是1V,可是输出的那个1V,经过上级高等级的源标定只有0.999V,那么你的标准电压源的示值误差就是-0.001V。此时上级高等级的电压源输出值就是我们常说的“约定真值”啊,呵呵。
 楼主| 何必 发表于 2008-11-25 21:24:50 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑 的帖子
谢谢2#的回复。
“测量误差是评定测量结果品质好坏程度的一个参数,示值误差是评定测量设备品质好坏程度的一个参数。一个是针对活动,一个是针对物品。”我是不是可以这样理解:做仪器校准检定的时候,对象都是测量设备,这时候的误差就应该用测量仪器的示值误差;如果做测试的时候,比如说用数表去测量一个产品的直流电压,那么这时候的误差就应该用测量误差。
    对于第二点疑问,我和你的理解一样,不过我还不是很肯定,想找人确认一下。
    谢谢!!
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-25 22:47:28 | 显示全部楼层
是的,是这样理解。
  但是有一点要注意,对测量设备检定和校准后得到了测量设备的示值误差,这个示值误差与检定规程或校准规范规定的示值误差允许值相比较用来确定被检测量设备是否合格。
  而对产品某一个参数进行测量得到的测量误差不能与产品的那个参数的允许值进行比较来确定产品是否合格。确定产品那个参数是否合格的是测得的值是否在产品那个被测参数的允许值范围内。测量误差仅仅是评定你的那个测得值是否可靠,可能的话可以用来修正你的测得值。评定测量结果品质的还有一个参数叫测量不确定度,测量不确定度说明测量结果处在一个多大的区域内,是不能用来修正测量结果的。
daojianxiu 发表于 2008-11-30 20:15:54 | 显示全部楼层
我的理解是:“测量误差是评定测量结果品质好坏程度的一个参数,示值误差是评定测量设备品质好坏程度的一个参数。一个是针对活动,一个是针对物品。”
测量活动,是人使用测量设备按照一定的测量方法对被测量进行测量,得出一个测量结果,这个测量结果减去被测量的真值就是测量误差,测量结果的准确与否,包括了测量方法引入的误差,测量设备引入的误差,测量实际操作引入的误差,甚至还包括环境等影响引入的误差,在这些误差里面,测量设备本身就是不准的,测量设备本身的误差一般就是它的测量仪器的示值误差,指的是这个设备本身的性能,即对于一个输入量,它的输出示值与输入量的真值之差就是示值误差。
江苏梁 发表于 2011-6-3 11:23:39 | 显示全部楼层
我以前认为测量误差是指人员之间测量间的误差,而示值误差为仪器本身显示的误差。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
