[工程参量] 求教高手:球体大尺寸测量问题
yslj 发表于 2008-11-24 23:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
1、需测量工件情况概述:
现有一个内径10M、外径10.08M、壁厚0.08M的空心钢材球体,需要在球体壁上不同的经纬度处开许多孔径不一的孔。
2、指定使用测量仪器
激光跟踪仪
3、测量要求:
使用激光跟踪仪向开孔机指定出需要开孔的坐标点,以便开孔。
4、测量所遇的问题:
(1)开孔所要求的基准是以使用跟踪仪测量内球壁所得球心为坐标系原点,但是使用跟踪仪指导开孔又必须在球体外面进行,所产生问题就是:怎样把在球内测量的基准,使用激光跟踪仪或其他方法把它转换到球体以外!注:在开孔前,球的赤道上已经有两个孔(直径为600mm)便于坐标转换用出去。
(2)假设坐标已经转换出来。在球体开孔过程中,由于开孔专机的位置是固定不动,在球体南北极(球体横卧,蓝北极水平)连接电机使球体以南北轴线可以自转,便于开孔。使用跟踪仪指导开孔专机开孔,由于工件较大,需要搬动跟踪仪分多次测量,测量一部分球体标记出需开孔的孔心坐标点然后旋转到开孔专机处开孔(不断重复直到完成),所产生的问题是:那么测量仪器也在移动、球体也在转动,请问:这样应该把基准坐标系放在哪里呢、怎样才使其都在同一个基准坐标系下呢?
请各位高手帮忙想想!!小弟不甚感谢!!!!!!
GPS 发表于 2008-11-24 23:22:54 | 显示全部楼层
在球空间中放置些靶标作为基准转站的公共点即可。
关键是这类孔应该是法向开的吧,如是这样,应该在开孔机上做些方便测量定位的测量辅助装置。
 楼主| yslj 发表于 2008-11-24 23:34:58 | 显示全部楼层
原帖由 GPS 于 2008-11-24 23:22 发表
关键是这类孔应该是法向开的吧,如是这样,应该在开孔机上做些方便测量定位的测量辅助装置。 ...
1、在球内的空间中放置靶标,在球壳里面跟踪仪可以看见,但是跟踪仪在球外面就没法看见,这样靶标就没有起到公共点的作用了呀!我想还是得在已开的600MM那两孔来突破!但我就没想到具体怎样做!
2、恩,这类孔就是法向开的!测量辅助装置已考虑了,关键就在坐标系的统一这个问题还没解决!
GMT+8, 2026-4-9 21:43
