[测绘仪器] 全站仪
13123456789 发表于 2007-6-6 13:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全站仪的测距过程是如何的?:handshake
狄寒 发表于 2007-6-6 13:36:56 | 显示全部楼层
这个我操作过,但是这个问题从何回答阿?不知道,还是等其他人回答吧
lymex 发表于 2007-6-8 10:01:57 | 显示全部楼层
我翻译过Pentax PTS-III-05 电子全站仪的英文说明书,距离那段如下:
4、距离测量
1) 距离测量
精细模式测量
①望远镜瞄准棱镜中心
②按“MEAS”键来测量距离
当对准棱镜的中心(接收到反射光)的时候蜂鸣器响起并显示两位数字强度信号,增加并稳定,显示“*”时表示获得最大信号,准备距离测试,几秒后给出结果。
信号大小取决与大气和距离,但只要“*”显示则距离就开始测量,水平距离和水平角度同时显示。
正常大气条件下,距离将重复测量并伴随短音。
按“H/V/Z”来测量斜边距离、垂直距离、水平距离。
跟踪测量
①望远镜瞄准棱镜中心
②按“TR 0”键来测量距离
每0,6秒显示一次测量cm值
上述测量,若按“TR 0”键两次,则单位为mm
平均距离测量
可平均3次或5次(内部开关选择)
①望远镜瞄准棱镜中心
②按“AV E”键来测量距离
多次测量与平均将自动进行并显示
按“AV E”键可继续下一次平均测量
2) 监视测量
3) 温度与压力输入
4) 棱镜常数输入
jlsts 发表于 2007-6-30 01:49:19 | 显示全部楼层
原理是发出激光到返回需要的时间来换算出距离的。
lymex 发表于 2007-7-2 20:47:45 | 显示全部楼层
想知道激光测距的原理吗?
简单说就是通过光束来回传播的延时,除上光速再除2。
复杂点说,是用频率法,非常高的频率记录脉冲次数。
再复杂点,是相位细分,有“粗尺”和“精尺”两种频率。
激光大多都是红外的,以前的全站仪测距时必须强反射,要有角反射镜才可以。后来出了不少全站仪,测距可以不要反射镜,这样就方便多了,毕竟很多被测点是不适合甚至根本不能架个反射镜的。当然,不用反射镜测量的最大距离比较短。
现在流行一种Leica的手持激光测距仪,量程200m,不用反射体可以测到30m甚至到100m,在100m内分辨是1mm,准确度也达到2mm左右,是红色激光(便于观察被测点),用起来非常方便。
humeipeng 发表于 2007-7-25 22:41:34 | 显示全部楼层
本人正在学习,非常感谢二楼的
lianzi84 发表于 2007-7-26 08:50:00 | 显示全部楼层
回复3#lymex
全站仪在工程建筑上用来测量的多吧?
GMT+8, 2026-4-9 23:32
