[力值] 工作测力仪技术要求
caohua 发表于 2008-11-25 14:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作测力仪是用JJG455-2000的规程,可那上面都是给允差为百分之几的,可是现在有很多数显的,这也用百分之几好像不太科学吧
上帝 发表于 2008-11-25 16:42:26 | 显示全部楼层
要看分度数n
 楼主| caohua 发表于 2008-11-26 09:19:26 | 显示全部楼层
在电学校准中给出的允差都是"x%+y个字"这种样式,我想数显的推拉力计是不是也应该以这种形式来表示呢
dbhlong 发表于 2008-11-26 09:44:57 | 显示全部楼层
这是对工作测力仪规定的要求。测力仪要看作什么用,做标准的和工作是不同的;做标准的也有级别高低,不同精度等级的测力仪要求是不一样。
zhaoyan 发表于 2008-11-26 21:48:38 | 显示全部楼层
回复 1# caohua 的帖子
工作测力仪是用JJG455-2000的规程,可那上面都是给允差为百分之几的。
表示为:%FS。
dongfang94 发表于 2008-11-26 22:25:55 | 显示全部楼层
规程上有点对点误差和引用误差两种评定方式,都可以使用。还可以依据标准测力仪规程。
[ 本帖最后由 dongfang94 于 2008-11-26 22:26 编辑 ]
qiangqiangz 发表于 2008-12-10 21:22:55 | 显示全部楼层
个人觉得精度高的才用《标准测力仪检定规程》哦。
《工作测力仪检定规程》用引用误差,精度可以定到0.1%FS~5.0%FS,如果用绝对误差,就只能定到 1.0~5.0
狂奔的蜗牛 发表于 2008-12-11 20:52:46 | 显示全部楼层
回复 1# caohua 的帖子
数显测力计是检出的示值误差来判级的。
mqc05 发表于 2008-12-12 00:07:53 | 显示全部楼层
个人认为分工作和标准两个用途,数显的一样
圣域的歌声 发表于 2009-1-4 15:20:37 | 显示全部楼层
1.  JJG455-2000指的是工作测力计,不是标准测力计。
2.  是以分读数来确定准确度的。
3.  规程中有两种准确度的规定:⑴是以引用误差表示;⑵是以相对误差
   表示的。
GMT+8, 2026-4-10 06:31
