氢氧焊接机
Lifuhong 发表于 2008-11-25 20:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,那家生产的氢氧焊接机质量好?我用在焊接贵金属热电偶及细的铂金丝.
jdggsb 发表于 2008-12-2 11:55:41 | 显示全部楼层
回复 1# Lifuhong 的帖子
氢氧焊接机=氢氧发生器=水焊机=氢氧焰水焊机=氢氧焊机=水氢火焰机=火焰抛光机
今典氢氧焊接机全国统一服务电话:0371-66886180   今典氢氧焊接机厂家网站: http://www.21jindian.com
一、氢氧焊接机应用范围
1、金银首饰等工艺品的浇铸、溶化、焊接,金、银、铜铅锡合金等金属饰品的点、面焊接 ,如耳针、安全别针、爪链……
2、蓄电池铅锡合金板之熔合。
3、有机玻璃工艺品之热抛光,只要火焰抛光机的火焰轻轻走过,有机玻璃就变得光亮透明。
4、金属眼睛框之铰链 。如:压力表、温度计等内部指针的焊接。
5、石英玻璃、精细零件之切断熔合 。
6、金属零件之局部热处理。
7、玻璃针剂之封瓶,符合GMP之标准作业。
8、热电偶之双金属线,LED之晶片的熔合,电脑排线之去皮。
二、氢氧焊接机JD180技术参数
产品型号: JD180
产气量        180升/小时
体积        600*370*420mm
重量        31KG
工作电压        AC220V/50HZ
氢氧焊接机JD180特性
整机采用新开发单片机控制技术,可延长使用寿命、减少故障、保护功能更强。
压力、电流全数字显示,模拟量自动调节。
人性化设计,气量大,即使电解液减少,产气量并不会降低。
世纪今典专业精致氢氧火焰枪2盒。
三、今典氢氧焊接机售后服务
质量承诺:一年保修、终身维修
在线咨询:
QQ        458412605
阿里旺旺        jindian21
jdggsb 发表于 2008-12-2 11:56:53 | 显示全部楼层
今典系列氢氧焊接机,今典氢氧设备制造商
可以去看一下,今典系列氢氧设备制造商
GMT+8, 2026-4-6 23:44
